kvsandro - напреднал
Изчетох доста мнения по въпроса, но все още не мога да преценя кой е най-удачният вариант за моя случай и искам да се допитам до вас. Става въпрос за нова къща в строеж, все още не е направен обратен насип. В проекта не беше заложена хидроизолация, тъй като според архитекта няма нужда, но в последствие реших, че трябва да се направи, докато още не сме засипали, защото все пак тази къща не се строи за 5 дни.
Подпочвени води няма, но под/около къщата е предимно камък - бях свидетел няколко пъти като валя и водата не се отича никъде, съответно става като басейнче. Ще се наложи да се направи и дренаж, но въпросът ми е какъв е най-оптималният вариант за хидроизолация като цена/качество. Къщата е с мазе, което не е под цялата къща, съответно не всички стени в мазето са външни - има такива, които ще "граничат" с насип, който е опасан от основи.
Въпросите ми са два:
1. Нужна ли е хидроизолация по външната част на всички основи или да се направи само по външните стени на мазетата?
2. Какъв тип хидроизолация да избера и какви са ориентировъчните цени за труд, ако имате информация?
В последствие около къщата смятам да се направят площадки от бетон (като път, който минава около цялата къща) което би трябвало допълнително да намали шанса дъждовни води да проникнат до основите и да облекчи работата на хидроизолацията.
Благодаря предварително!
schuldiner - майстор
Миналата година имах подобен случай - положена хидроизолация и дренаж, обаче обратният насип чакаше връзването на канала и остана незасипан зимата. В резултат като паднеше под нулата дренажът замръзваше, а разтопеният лед в изкопа избиваше през пода. Извод: само хидро не е достатъчно при слаба попивност на почвата. Дори само дренаж би било по-добре.
Цена за един пласт полиестерна мембрана с посипка около 25 лв./м2, само труд - 12-15 лв. Възможно е да ти вдигнат цената за непочистен и недобре обезопасен изкоп или неравни стени със стърчаци от кофража.
Мазаните хидроизолации може да изглеждат по-изгодни и лесни за направисам, ама не е съвсем така... Резултатът изобщо не е същият.
вт яну 10, 2023 8:13 amschuldiner написа:
Благодаря много за споделения опит.
Това което мислят да правят е, да се измажат целите основи първо с грунд, след което да се сложи изолацията и да се направи дренажа. В такъв случай ще се спра на полиестерна мембрана с посипка, но мисля с нея да направим само стените (и метър-два в страни от края им) които са външни за мазето, без тези на основите.
Може ли някаква препоръка за конкретна марка/модел мембрана? Проверих и виждам доста различни цени, а и повечето се водят за покрив - това има ли значение? Предполагам, че там са по-изъдржливи на температурни разлики, тъй като се напичат и от слънцето, но не знам механично дали не трябва да са по-здрави за изкопа.
Виждам и че има и разни модели с армировка - доколкото проучих на General Membrane предложенията се водят с добро качество?
kozl - майстор
Тва какво е?
Да не би да е битумна мембрана с полиестерна армировка и с посипка?
Аз не разбрах какво ще хидроизолира хидроизолацията :?
На сградата при сина при изкопните работи не излезе подпочвена вода и Предприемача-строител подцени хидроизолацията. После в сутерена - басейн. Сега работят 2 дренажни помпи от време на време. Явно влиза при дъждовно време от терена покрай сградата.
Да бе, полиестерна битумна. Подчертавам, щото с армировка стъклен воал за х. не става. Ако бюджетът позволява - има специални марки за под земята, кореноустойчиви, вкл. на general membrane. Нормално се държат тези като за равен покрив, но лепенето по вертикал не е за начинаещи. 8-10 лв./м2 е добър ориентир за хидрото, под 5-6 са трагедия.
Надявам се да не ставам нахален, но мога ли да помоля за малко по-конкретна насока. Прегледах какво се предлага от General Membrane и стигнах до следните изводи:
1. Има с оплетка и армировка.
2. Има с посипка.
3. Има APAO, SBS и APP битум.
4. Има варианти, които се водят за основи и такива за покрив.
Не виждам къде е разликата обаче особено по последната точка. Примерно това се води за основи:
Venus FC
А това за покрив:
Gemini
Като цената е еднаква, но втората е с 1мм. по-плътна и от различен материал. Иначе доколкото намерих с армировка стъклен воал не ми трябва, защото те са по-удачни за покрив. Тук пък намерих някаква ценова листа:
Ценова листа
Където е описана и посипката, та може ли някаква насока като модел или конкретно по горните параметри кое е най-удачно за основите. Другото нещо е за грунда - има ли смисъл да взимам General Primer или мога да се насоча и към по-евтин?
Тема "Съвет за хидроизолация на новострояща се къща" | Включи се в дискусията:
