nautilus33 - майстор
имам тухлена постройка с плосък наклонен покрив от стоманобетон. Наклонът е много лек и от няколко години замазката се е отлепила от плочата, така че на места има въздушни джобове между замазката и плочата. Когато се топи снега или при по-силен дъжд, плочата пропуска и в следствие на това, долната част се руши, като на места вече се вижда арматурата. Как мога да я оправя по сравнително лесен и по бюджетен начин? Върху плочата се ходи от време на време, ако това е от значение. Прилагам и снимки на сегашното състояние.
preslav - майстор
Не знам колко е лесно и бюджетно, но старата замазка трябва да се отстрани.
За подобна плоча (козирка или тераса) използвах ХИП-2 на фирма "Лорка", сигурно са минали десетина години без проблеми (ходи се неинтензивно - 2-3 пъти седмично). Същата фирма предлага и финишни покрития с различни цветове, но до тях так и не стигнах, а ми изглеждаха добре и обещаващо.
Тема "Хидроизолация на стара плоча" | Включи се в дискусията:
