Имам много сериозен проблем, за който майсторите дори не могат да кажат на какво се дължи, камо ли да решат.
През есента си купих апартамент на последния етаж в стара сграда. Взех го след ремонт - алуминиева/PVC дограма (не знам кой от двата вида), на стените има, доколкото знам, нова японска мазилка. Парно няма. На пода има дюшеме.
През есентмалко след като там се нанесоха хора, на таваните във всички стаи изби вода, а по-късно и невиждан мухъл - най-много в кухнята, има и над леглата и около прозорците. Мазилката пък явно е поемала влагата от въздуха, защото май съдържа хартия.
Над апартамента има тавански помещения, покривът не е в добро състояние. Закърпихме го на местата, от които течеше вода, но за цялостен ремонт не се събраха пари.
В апартамента обаче продължаваше да тече. Водихме няколко различни майстори, които които копаха в таванските помещения, за да видят дали има тръби, разпитваха съседи, но без резултат.
Междувременно в интернет прочетох, че причината може да е липсата на циркуляция на въздуха.
След като апартаментът остана празен, започнахме да проветряваме постоянно и поне влагата изсъхна. Преди 3 дни напръскахме част от мухъла с разтвор от вода и белина и той избеля, само че все още е влажно.
В кухнята има толкова много мухъл, че няма да се и опитваме да го изтриваме, а ще сменим мазилката. Само че зимното време не е подходящо.
Бяхме се обнадеждили, че проблемът е , че не е проветрявано достатъчно. Но днес, когато снегът започна да се топи, на таваните отново изби вода.
Въпросите ми са няколко:
1. Каква може да е причината за мухъла и водата?
2. Уместно ли е да се прави ремонт, при положение, че е зима?
3. Белината трайно ли ще унищожи мухъла или е временно решение и ще трябва да се сменя мазилката във всички стаи, а не само в кухнята?
4. Какво покритие трябва да се сложи на стената и тавана в кухнята? Четох в интернет за боя thermoshield върху тавана и външната стена. Това ще има ли ефект или трябва да се направи нов покрив на сградата, въпреки че видимо не тече отникъде?
Благодаря предварително за отговорите, всичко ще ми е от голяма помощ.
