Идвам с питане:
1. Скатен покрив, който е с битумна хидроизолация - OSB-плоскости + долен черен слой воалит + горен слой воалит с посипка. На едно място горният слой воалит с посипка е се е отлепил от долния черен слой. Дължината на отлепеното място е около 20 см по дължина на рулото воалит от снадката, ръба със следващото руло. Целостта не е нарушена, отлепено е.
С какво бихте ме посъветвали да го залепя? Не разполагам с газова горелка. Четох, че в подобен случай може да се направи студено лепене с битумно лепило (битумен мастик). Все пак реших да попитам директно хора, като вас тук, които имате опит и знания.
Ако става с такъв битумен мастик, то как се нанася той? Върху долния слой черен воалит може ли? Естествено, след като се почисти от прах и частици.
2. В малка част на една от страните, воалита на долния хоризонтален ръб (капчука), който по принцип се пада над улука ( в моя случай на тази страна няма улуци), е с недостатъчна дължина (2-3 см) и влиза вода в осб-плоскостта. Искам да поставя малко парче, което да осигурява достатъчно покритие. Как мога да го коригирам? Не съм сигурен, че ще е възможно с подпъхване на ново парче воалит между старите горен и долен слой, тъй като се е опекло с времето и ми изглежда като че биха се отпрали и двата слоя воалит, ако го напъна.
Как бихте ми препоръчали да го ремонтирам ?
Поздрави!
kozl - майстор
С битумен мастик, примерно.
От флакона със пистолет за силикон и после разнасяне в-у долния слой с шпакла. Надявам се в-у долния слой да няма оцеляло защитно, полиетиленово фолио, Ако има трябва да се премахне.
За 2 аз бих залепил с мастика лента с посипка и фугата старо/ново пълна с мастик. А за по-сигурно бих приковал новата лента с пирончета през 20 см.
Обаче всъщност аз бих избрал горелката. Като се затопли старата битумна мембрана става гъвкава, а как ще я лепиш негъвкава с мастика :?
Ако е нова бих си представил но стара втвърдена, а и времето вече застудява и битума се вкоравява :?
Тема "въпрос за покрив - воалит с посипка" | Включи се в дискусията:
