Всички въпроси за вилата.
шоп - майстор
съб яну 22, 2022 7:05 pmnikolov333 написа:
А налягането в РС не трябва ли да е фиксирано.. Тоест да се напомпа до определено налягане в съда за да го поддържа?
Постоянно налягане може да поддържа само помпа с честотно регулиране.
Всички обикновенни помпи работят старт/стоп според настройките на флуид контрола. Например при 3 бара включва и при 4 изключва.
Колкото РС е с по-голям обем-толкова по-плавна е работата на системата и по-редки старт/стоповете.
dragozow - майстор
пет яну 21, 2022 7:31 pmшоп написа:
пет яну 21, 2022 7:19 pmpreslav написа:
Стана ми интересно защо всички използват EPDM rubber
Защото е евтина! Тенекето, което ръждясва също е евтино, пък нали и трябва да се продават РС
Няма нужда да ги правят вечни:-)))) Производители и търговци нямат интерес от това.
От 4 години у нас нищо не е донапомпвано и хидрофорната уредба си работи все така плавно и равномерно с редки включваня на помпата, както и в първият ден на монтажа.
Ако е качествена мембраната и металния съд е от хубав материал няма какво толкова да стане ако не мръзне и водата е чиста. Китайските съдове в масовия случай са със скапани мембрани, боядисани са без никаква обработка на метала, всичко това докарва евтина цена и кратка радост. Има съдове с мембрана от бутил, двойно боядисани с полиуретанова с епоксидно покритие и 5 години гаранция, но цената им е двойна. Аз от турските на EDS Global с фиксирана мембрана съм продал няколко стотин и нямам нито една рекламация. От китайските и аз съм си купувал за вилата, мембраната я извадих спукана след 3 месеца, вместо EPDM гума беше станала на нещо с консистенцията на болкит, сложих хубава мембрана и заспа. Има и неръждаеми съдове, но определено евтините китайски се продават в пъти повече.
KingLin - майстор
Абе какво значи често включване и плавна работа, че ми стана интересно? Аз моята система си я сглобих, дето се вика от обща култура и не знам дали работи нормално. Пресостата е настроен на изключва на 3,8 и да включва на 2 бара. РС е 50 литра надут на 2,5 бара. Ако има постоянно черпене на вода (примерно къпане) хидрофора не спира да бачка, след като включи на 2 бара, като успява да поддържа налягането на около 3,5 бара. Спре ли водочерпенето, донапомпва малко и спира. Нормално ли съм го докарал?
шоп - майстор
вт яну 25, 2022 5:27 pmKingLin написа:
Нормално е.
Важното е колко пъти ще си измиеш ръцете и ще дръпнеш казанчето преди да се включи хидрофора.
Като се включи буквално едва осезаемо да се усили струята на водата....
dragozow - майстор
Спадни налягането на 1,5 - 1,8 бара и пробвай пак, това им е нормалното налягане освен ако изрично не е написано друго. Мери се на празен хидрофорен съд, тоест изключваш хидрофора, отвиваш някой кран до като спре да тече, проверяваш, завиваш крана и пускаш хидрофора. Иначе едно 20-ина секунди поне би трябвало да тече без да се пусне.
lpoik - специалист
Разшителния съд на моята помпа пише, че е 24л.В момета на изключване на 3 бара като пусна чешмата изтича 5 л. до следващото включване на 1,5 бара. Ще слагам по голям съд. Дано се увеличи количеството на вода без да включа помпата. :?
шоп - майстор
вт яну 25, 2022 6:27 pmlpoik написа:
Ако старият си е работещ не го махай, просто добави още РС някъде по веригата.
lpoik - специалист
вт яну 25, 2022 6:29 pmшоп написа:
Добре. Благодаря.
KingLin - майстор
вт яну 25, 2022 6:11 pmdragozow написа:
Като намаля налягането на въздуха, да очаквам повече вода да изтече, преди да включи хидрофора ли? Иначе тия 20 секунди, мисля и сега ги имам. Това, което съм засякъл всъщност е, че успява да напълни 3 пъти едно 15 литрово тоалетно казанче, преди да включи хидрофора. Ако това е добре за хидрофора, хич няма да го пипам, че и без това едвам му докарах желаните барове на пресостата. То голяма хамалогия там. Нагласиш максимума и се променя минимума, бутнеш после минимума и максимума се променя и той. :lol:
lpoik - специалист
Колко ти е голям съда, че упява да изтече 45л.без да включва помпата?
Тема "Хидрофорна с-ма с дълбочинна помпа." | Включи се в дискусията:
