Всички въпроси за вилата.
gogo7777 - майстор
Бутни стената от към разширението. Заравни терена. Направи на пода цял пояс от профил 100х40х3 примерно. От там започни да градиш конструкцията. Останалите стени изравни с тухли за да не си играеш да режеш и напасваш панелите. Ще ти трябват 8 колони + тези за вратата.
:drinkers:
MamaMy - майстор
То пък голямото напасване ще падне. Обляга панела на наличната подпорна стена и я очертава с молива. След това с макетния нож, ножица за ламарина, прободен трион, че даже с по-остър нож. Занимания за първа група от 3 до 4 годишни. :lol:
gogo7777 - майстор
По-добре е панела да е цял. Иначе кърпежи по фугите и т.н.
MamaMy - майстор
Той панела така или иначе е отворен и с пяна от страни. Поне тези които аз съм виждал. Един приятел купи бракувани, че бяха доста по-евтини. Едната ламарина беше намачкана при производството. Той я обели и панела стана едностранен. Нареди ги на покрива на склада си въпреки, че бяха за стени. Отдолу на обеленото залепи с пяна 10см стиропор и запълни между гредите до нула. Отгоре нареди гипскартон. Стана чудесен склад.
BeTaTesTeR - специалист
Aaa май ми просветна. Имате предвид като излея нова плоча вътре, да слагам профилите върху плочата от вътрешната страна на стените и плътно до тях, а термопанела ще стъпи на стените. И тогава лесно ще назидам с нещо стените докато ги изравня с най-високата част и така от това ниво нагоре си тръгва термопанела и си е равен на едно ниво. Ама като сложа профилите плътно до стените ще мога да ги заваря за планката отдолу само от 3 страни или ако е в ъгъл даже само две. Освен да анкерирам по една планка и вертикално за стената и профила да се опре на нея и там да го заваря също.
Да, това решение е по-осъществимо. Аз все го мислех профилите да са или върху или от външната страна на стените.
Днеска светнах с нивелира да видя колко трябва да се пълни, ами то не е много, в единия край е точно, а в другия около 10см трябва да се запълни. Разстоянието между двете линии е около 11см, така, че можем да си представим, че двете линии от нивелира са плочата. Качил съм снимките тук: Снимки - нивелир
За един кубик бетон колко торби от по 25кг. цимент са необходими?
С какво мога да запълня това пространство под плочата, единични тухли? Имам и едни камъни от другата кошара, която е почнала да се срутва ама са по-едрички, сложил съм ги в снимките.
A газобетона изглежда не го харесвате. Мислите ли, че човек, който не е зидал нищо досега има шанс нещо да сбърка в зидането с газобетон, в смисъл да изкриви стената или някакси да не ги нареди добре? Щото ми изглежда по-лесно отколкото с обикновени тухли.
Добре, а аз като бутна сега тая стеничка за разширението няма ли да компрометирам стената, която е като подпорна и държи пръстта зад нея? Щото точно този ъгъл и перпендикулярната стена я държи и я подпира напречно, пък аз като я махна ще си остане само подпорната стена без нищо да я подпира. Да не започне да се накланя и да ми бутне работилницата.
Снимка1 Снимка2
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юли 14, 2024 1:10 pmBeTaTesTeR написа:
Снимка1 Снимка2
Писах ти да разчистиш!!! Разкарай кофи-мофи-тухли-мръсотия-бурени и направи една читава снимка да видим за какво става дума! Така откъслечно, какво си мислим, явно не се вмества в реала
gogo7777 - майстор
Снимка1 Снимка2
Прекалено много му умуваш :)
Разчисти всичко, което пречи за пода на помещението. Заравни с бетон.....и т.н.
Няма да се компроментира нищо. Работилницата ще си е самостоятелна конструкция и няма общо с тия стенички.
:drinkers:
Тя е самостоятелна, но е от вътрешната страна на стената, която ако вземе да се накланя и да я натиска няма да е добре. Надявам се и аз да няма проблеми.
Ами мисля го много така е, най ме е страх като развалям нещо, защото развалянето е лесно ама възстановяването после е трудно, понякога и невъзможно и ме е страх да не предобря нещата. Освен това съм и много нерешителен и като взема да правя нещо повече време ми минава в мислене и чудене отколкото в работа. Опитвам се от всички страни да го обмисля, всичко да предвидя и накрая пак всичко се осере :-D
Днес взех един голям къртач под наем от Баухаус, Bosch GSH 11, еми и с него трудно се кърти, хич не е слаб тоя бетон, заболяха ме ръцете. Няма арматура в него ама са слагали едни такива гладки обли камъни и като удари шилото на такъв камък и няма пробиване.
Как да е, някакси ще я изкъртя стеничката, но после как да изравнявам външната част? Да копна пръст от някъде и да трупам там ли? Някакъв чакъл ли да търся да купувам?
Мисля да взема и такава трамбовъчна машина за един ден и да мина отгоре. Ама първо пръстта ли да трамбовам, може ли с нея да се трамбова и върху чакъл? Като трамбовам да мокря ли с вода земята за да омекне и да се уплътни по-хубаво? Там където сега мисля да правя разширението преди имаше навес и земята не е виждала вода сигурно 25 години и е много суха и ронлива. Греба я с лопатата като в пясък.
Тема "Работилница + навес - откъде да започна" | Включи се в дискусията:
