с кръгли камъни зидането няма да мине без кофраж
(ако тръгнеш да ги цепиш, ще получиш същият обем трошляк, така че не те съветвам)
Ако искаш да се виждат лицата на речния камък :
Направи кофраж, на дъното сложи разтвор или бетон, в кофража подреди ред камъни - плътно покрай кофража.
Разтворът ти не трябва да тече, а да е като за зидане или измазване.
Покриваш с него положените камъни (тънко!!!) и нареждаш следващите отгоре като гледаш да уплътняваш фугите с подходящи по форма и размер камъни и да не остава много място между камъните и кофража. Ако някой се клати - подложи парчета или по-сух разтвор. Добре е да пъхаш и по някоя пръчка армировка, а също и да вибрираш с пръчката (или нещо друго), за да не остават празнини между камъните.
В зависимост от времето, декофрирай на следващия или по-следващия ден - т.е. разтворът трябва да е стегнал, но да може да се обработва, за да можеш да "извадиш" лицето на камъните.
Ако просто искаш стена, иззидана с речен камък - направи разтвора по-рядък и ще си направиш речен бутобетон. В този случай няма значение кога ще декофрираш, но все пак е добре след 2-3 дни да махнеш кофража и да полееш бетона 2-3 пъти (2-5 дни)
дано е било полезно
дано е било полезно
