Следя темата с интерес,кажете точно марка и "модел" на този грунд.В този ред на мисли,ако се ползва цимент,пясък,фасаген изниква в мен идеята дали не може да се прибави и малко водно стъкло.Дали ще има полза или ще стане мазало.
Всички въпроси за вилата.
SEV
47 мнения в "Защитно покритие на циментови пътеки"
Фло
svetoslavoff написа:Фло, а може ли да се сложи и промит пясък за пълнеж, ако неравностите са по-големи? И ако да, в какво отношение?Разбира се,че промития пясък е идеален за бетона и за такава замазка тънка с участие на фасаген.Може да се влага колкото цимента и отгоре без проблем,въпроса е да може косистенцията да е мазняк да се нанася лесно.
Поздрави!
Що се отнася до употребата и на водно стъкло,то няма особено значение ,щом за водоустойчивост се ползват акрилатните смоли ,които са във фасагена.Нещо повече самата употреба на водно стъкло изисква особено внимание и опит ,защото то ускорява втвърдяването на бетоновата смес и от там може да се отворят и микро шупли и пукнатини през, които да влиза вода и при замръзване да пука горния слой т.е. ефекта може и да е обратен. Иначе,ако се ползва грамотно то повишава рН на бетоновата смес и от там има по -голяма устойчивост на дъждовни води за преноса на водородни йони,което е и причината за "озъбването" както се казва на бетона.
Фло
VLADO66 написа:Знaчи кaкто си го мислих-винaги сe отвaрят микропукнaтини,свързaни със съсъхвaнeто,коeто мe кaрa дa нaпрaвя зaключeниe чe повърхностнaтa обрaботкa e с приоритeт.Така е, съсъхването се получава от излишък на направната вода.Несвързаната при реакцията на хидратацията на цимента вода се изпарява или отделя като оставя микропукнатини ,а често и макропукнатини и цепки,защото цимента свързва само около 25-30 % вода от масата си. На практика обаче ние не можем да го обработваме бетона с толкова малко вода и затова се използват пластификатори и минимум около 40% вода. Веднага след като може да се ходи по бетона се третира с
импрегнатор за бетон на основата на силани /силоксани , за предотвратяване на съсъхването.с други думи съединения на силиция,които правят запечатващ филм на повърхността с цел да не се губи скоростно вода.
mimo73
Фло написа:) е аз сам го пробвал,и е нещо супер добро..а дали е дарво или бетон какво е значението,попива и в двете и е направено да издаржа години на слънце и морска вода......mimo73 написа:А какво ще кажете да се замажат отново с пясък и цимент,и после да се мине отгоре с яхтен лак,разреден,че да попие по добре?Не става,то не е дърво,ами бетон.
schuldiner
- На линия
Колега, вероятно докато си лакирал дървенията, случайно си оплескал пътеките и понеже няма чистене, си решил, че това е трайно покритие. Да, ама не е, след време ще изчезне само. Трайно ти се струва, защото бетонът ти е здрав. Лакът не променя нищо съществено, дори и като водоотблъскване, да не говорим за някаква по-здрава спойка. А пък за дървените лодки... общо взето се поддържат постоянно - няма такъв лазурен лак, който да изкарва с години на слънце. Максимум на втората шкуриш люспите и нанасяш нов. Искам да видя как се прави това на циментова замазка...
parketmilanov
да повдигнем тази темичка,че и аз я следя с интерес..някой вече да се е престрашил и да сподели мнения препоръки и най-вече снимки?:)
Тема "Защитно покритие на циментови пътеки" | Включи се в дискусията:
