Всички въпроси за вилата.
SEV - специалист
Здравейте,след смяната на старата с нова дограма предстоят някои козметични операции.Една от тях е уплътняването на фугата между дограмата и перваза от мазилка от външната страна .На снимката ясно се вижда за какво иде реч,притеснявам се да не влиза вода от вън на вътре.Какво следва да се направи?
VLADO66 - майстор
UV стабилизиран силикон,бял или прозрачен
EDI - майстор
Най-добре за такъв тип уплътняване се държи силикона за стъкло.Не се свива и разширява, има УВ защита.Моите джамове в къщи преди 10 години ги правих с такъв, до сега не са мръднали.С такъв уплътних и фугата между плочки и ПВЦ дограма пак по това време, никакъв проблем до сега с отлепяне или нацепване.
SEV - специалист
Мисля си следното,пълня фугата със силикон ,после шпакловам с циментова шпакловка.Дали ще стане?
EDI - майстор
Остави силикона последен.Върху него няма да държи, ще се напука и ще падне след време.Може да си шпакловаш и после удряш един шев силикон, удряш му един сапунен пръст, добре да залепне да ПВЦ-то и шпакловката и го забравяш.
Тема "Уплътняване на дограма" | Включи се в дискусията:
