Здравейте колеги! Моля за един съвет. Правя си битова стая отвън на двора извън къщата, но съм ограничен от към височината на стените защото постройката е близо до съседите. Смятам покрива на стаята да е едноскатен от дървени греди и отгоре плътна ламперия от кофражни дъски. И тук идва проблема. Разликата между високата и ниската страна на покрива ще е само 20 см. Постройката е дълга 8,60 метра и широка 3,50 метра. една стена е висока 2,35 метра, а другата 2,15 метра. Смятах да покрия постройката с цели листове ламарина, но ми дадоха съвет, че ламарината много неприятно ще тропа при дъжд. Затова се спрях на покривка от брандолин или воалит. Не мога да реша кое от двете да избера и дали брандолина няма да ми протече при тази разлика от 20 см. във височината на разстояние от 3,50. Четох, че брандолина не бива да се слага на наклон по малък от 12 градуса, но не мога да изчисля при тези параметри колко наклон се получава при мен. Ще бъда благодарен ако някой ми даде мнение и съвет как до постъпя и какво да избера. Благодаря за съветите предварително.
Бардолин се казват битумните керемиди на Ондулин и наклона ти е малък за тях
"Монтират се върху плътна дъсчена обшивка, като се изисква минимален наклон на покрива 12° (≈ 22 %)."
