Здравейте!
Чудех се дали да пусна нова тема, защото прочетох другата за псевдо-дренажа, но все пак реших да питам в отделна, за да не разводнявам другата, тъй като въпросите са ми и за вътре в къщата.
Значи купихме стара къща в едно село. От едната страна къщата граничи с улицата, като денивелацията е цял етаж. Тоест улицата е по-високо от къщата. Копано е навътре в земята и има мазе, чиято стена се пада на изкопа от страната на улицата, тоест е под земята от едната страна, а отсрещната стена е над земята. Отсрещната стена, която е над земята, граничи с новата ни баня, а тя с кухнята.
На същото ниво на банята е холът, под който има друго мазенце.
Проблемът е следният: вода от почвата от улицата се просмуква през стените на мазето, което граничи с нея и съответно отива към банята и от там към кухнята. Половината под на кухнята беше влажен, като разбихме пода.
Първоначално работихме с един майстор от селото и той прави дренаж вътре в мазето, което е до улицата и отвън на къщата, но сега го сменихме с друг майстор. Дренажът представлява изкопани канали около стените, тръби, нарязани надлъжно и отгоре филц. Така е вътре в мазето и отвън на къщата. Тези тръби уж трябва да извеждат водата.
Обаче вторият майстор каза, че това не е съвсем ефективно. Първо тръбите се режели напречно, второ трябвало да се сложи някакъв водонепропусклив слой до основите на къщата, после филцът, после отгоре да се бетонира.
Въпросите ми са два:
1. отвън на къщата около стените така ли трябва да се направи? Ако може да дадете някакви съвети.
2. Вътре в мазе 1 не е правена хидроизолация към банята. Само с този дренаж дали ще пази ефективно? Какво трябва да се направи според вас? За съжаление банята ни вече е ремонтирана с налепени плочки и там няма как да разбиваме пак. Ако променяме нещо, трябва да е по въпросното мазе 1.
