Всички въпроси за вилата.
Здравейте, проблема ми е следния. Къщата ни е закупена 2007 г. на червено и от 1-2 години ни изби влага на две стени на първия етаж. Къщата няма избено помещение, заобиколена е с бетонни тротоари след което отвън е изолирана със стиропор и е налепен цокъл от камъни. Лошото е че няма изграден адекватен дренаж около къщата, а при проливен дъжд шахтата за водомер, която е на по-високо от най-високата точка на на къщата се пълни с вода. Та мисълта ми е мога ли да направя някакъв дренаж след бетона и да изведа подпочвената вода от целия двор, преди да достига до къщата.
zz_stefanov - майстор
Има много теми за дренажи из форума. По принцип трябва да е при основите и да има изолационна мембрана от външната им страна. Свързано е с ракъртване на бетонния пояс около нея.
Един колега беше направил нещо което снижава налягането на подпочвените води и ограничава капилярната влага, в слущай, че не може да се изгради дренаж viewtopic.php?f=20&t=51805&p=718396&hilit=Бидон#p718396
дренажна помпа във водомерната шахта може да се окаже удачнорешение.
Изпомпвам водата от шахтата, но сигурно факта, че е на високо не помага достатъчно. Може би да изградя подобна на колегата в най-ниска точка.
torbalan - Дървен философ
Направи дренаж около пътеките, ако не искаш да ги махаш....
Но го направи по-дълбок от основите на къщата...
И след, като направиш дренажа - разшири патеките с още поне половин метър...
Тема "Как да направя дренаж на къща със отляти бетонни тротоари покрай нея?" | Включи се в дискусията:
