Всички въпроси за вилата.
Здравейте, предварително се извинявам ако темата не е за този раздел.
Ремонтираме къщата на село и между първия етаж и подпокривното пространство, което ще бъде обитаемо ще изградим гредоред от греди с дебелина 250x250mm с разстояние между тях 50см.Върху тях ще се накове дюшеме.Идеята е от първия етаж да се виждат гредите и дюшемето.Предполагам, че самото дюшеме няма да е достатъчна шумоизолация между двата етажа.Как мога да реша този проблем с минимално повдигане на нивото на пода на таванските помещения?
Благодаря.
Pooh - майстор
Никак!
Няма вариант - хем да има звукоизолация, хем да се вижда дюшамето.
шоп - майстор
250х250 си е сериозен размер греди. Имс вариант и без да повдигаш изобщо нивото. Може да направиш 100 мм изолация под дюшамето и от гредите пак ще се виждат 150х250 мм
Последна промяна от шоп на нед юли 16, 2017 9:22 pm, променено общо 1 път.
Идеята е гредите и дюшемето да се виждат от първия етаж а над дюшемето ако е възможно да е постави някакъв вид шумоизолация и върху нея да се положи ламиниран паркет.
Pooh - майстор
ketal написа:Идеята е гредите и дюшемето да се виждат от първия етаж а над дюшемето ако е възможно да е постави някакъв вид шумоизолация и върху нея да се положи ламиниран паркет.
:shock: :shock: :shock:
Щом това е случая - сух под.
Велпапе, върху дюшамето, найлон (подгънат и по стените), ситна фракция керамзит - вместо оригиналната посипка, че е скъпичка и отгоре 2 слоя подов фазер с разминати фуги и слепен по цялата повършност.
Спира почти всички звуци, особенно ударния шум от ходене.
Pooh написа:
Много благодаря за отговора!!!
Тема "Въпрос за шумоизолация" | Включи се в дискусията:
