нед юли 14, 2019 6:44 pmsir написа:Ами щом не виси самото било, значи вертикалната греда е малко по-дълги и избутва надолу хоризонталната. Щото билото си тежи и не може да го избута нагоре. Провери първо тази простотия, не е невъзможнанед юли 14, 2019 5:33 pmLutchezar написа:Аха, сега разбрах. Помислих, че е някакъв специален вид висяща конструкция . Ами на пръв поглед не личи да е провиснало, гледайки го отвътре и отвън, от нивото на земята.нед юли 14, 2019 4:44 pmsir написа:Да виси значи по средата да е по-ниско от краищата.
Не съм сигурен какво значи да виси.
- 1
- 2
Всички въпроси за вилата.
Lutchezar
20 мнения в "Усилване на хоризонтални греди"
нед юли 14, 2019 8:47 pmn_a написа:Благодаря на всички за мненията.нед юли 14, 2019 6:44 pmsir написа:Ами щом не виси самото било, значи вертикалната греда е малко по-дълги и избутва надолу хоризонталната. Щото билото си тежи и не може да го избута нагоре. Провери първо тази простотия, не е невъзможнанед юли 14, 2019 5:33 pmLutchezar написа:Аха, сега разбрах. Помислих, че е някакъв специален вид висяща конструкция . Ами на пръв поглед не личи да е провиснало, гледайки го отвътре и отвън, от нивото на земята.
Руди
Хоризонталната греда не е избрана добре. 12 на 12 см е прекалено малко.
Съветът ми е да дублираш всяка от гредите с два метални U профила с
височина 12 см, като ги свържеш с дървената греда с болтове.
Първоначално в края, а после полека да изправиш дървената греда и да
сложиш болтове и към средата. Може да изправиш с крикове,
с хюнебеци или с болтове с помощта на металните профили.
BLUEPUPIL-2
Имаш 3бр. колони и 3бр. греди. Крайната греда, носи 2 пъти по-малко товар и може би не е толкова зле. Препоръчвам да се укрепят средните две греди. Необходими материали 4бр. дървени колони и 2бр. греди- кухи стоманени кутии х4м. Двата броя дървени колони дублират вече съществуващите от вътрешната страна, а други 2бр. се пускат до стената. Върху тях точно под дървената греда се слага стоманената. Не си разваляй интериора с колони. Колона може да сложиш, само под крайната греда.
пон юли 15, 2019 1:07 pmBLUEPUPIL-2 написа: Имаш 3бр. колони и 3бр. греди. Крайната греда, носи 2 пъти по-малко товар и може би не е толкова зле. Препоръчвам да се укрепят средните две греди. Необходими материали 4бр. дървени колони и 2бр. греди- кухи стоманени кутии х4м. Двата броя дървени колони дублират вече съществуващите от вътрешната страна, а други 2бр. се пускат до стената. Върху тях точно под дървената греда се слага стоманената. Не си разваляй интериора с колони. Колона може да сложиш, само под крайната греда.Благодаря за съвета! А вариант без метални греди има ли? Може ли да се подменят тези 12х12 с по-дебели греди например, или да се дублират с дървени?
Чираче
нед юли 14, 2019 6:56 pmsir написа:По всяка вероятност тоя навес е правен без Проект, т.е. без изчисления. Ако имаше повече снимки, щеше да е по-добре. Вероятно си платил. Викай майсторите да си оправят дефектите. Да не те плаша, но това може да се оправи само с разпокриване на тия тежки турски геремиди. Изглеждат красиво, но създават голямо натоварване.
Аз всъщност не съм изпълнителя, а възложителя, затова задавам такива лаишки въпроси.
Аз не бих рискувал живота си чрез повдигане с крик. Не се знае какви са връзките между различните дървении, и дали няма да изпуснат. Най вероятно е ковано с пирони. И при повдигането може да стане голяма беля.
Общо казано много калпаво изпълнение.
BLUEPUPIL-2
В темата, искам да попитам: Как се поставят подкоси (наклонени греди), между носещите вертикални и хоризонтални греди.
- 1
- 2
Тема "Усилване на хоризонтални греди" | Включи се в дискусията:
