Всички въпроси за вилата.
ESPACE - майстор
пон авг 26, 2019 9:51 amdragonn2 написа:
Автомати няма да слагам. Това е порта на заден двор, не се търси красота в дизайна, а по-скоро функционалност.
Така кажи, щом не търсиш красота слагай диагонала и една мрежа и си готов. И сачми сложи, както ти каза Андри.
Чираче - майстор
От къде мога да купя такива панти със съчми?
Панти със сачми не съм виждал по магазините. Трябва стругар и заварчик за изработката. По чертежа, който съм показал. И задължително поне 2 сачми, за да се търкалят вътре.
шоп - майстор
Пантите си ги правя само с една централна съчма.
Andri01 - майстор
И аз точно такъв съвет му дадох :)
dragonn2 - специалист
Абе аз докарам ли го до сачмите, добре ще е :)
За сега най-трудната част ми се струва рязането и заваряването на профилите.
Гледам разни клипчета из нета:
Ама едно е да го гледаш, друго е да го правиш...
Имам зеге и флекс - как най-лесно да отрежа профилите под ъгъл 45 градуса?
gandonov - специалист
Точно рязане под ъгъл става със стойка за ъглошлайф.
Например такава - https://www.praktiker.bg/bg/Aksesoari-z ... L/p/430185
пон авг 26, 2019 4:19 pmgandonov написа:
Точно това гледах и щях да пусна същия линк тук да питам дали става :) Даже отдавна трябваше да си купя такава стойка, че моето рязане на ръка винаги излиза криво. А зегето няма смисъл да го мъча....
Andri01 - майстор
Направи си сметка-диска да е голям, да отреже на веднаж профила. Т.Е. работния диаметър да 2 х размера на профила. Това значи голям ъглошлайф и голяма стойка.
BLUEPUPIL-2 - специалист
В момента портите са доста тежки и трудно се отварят дори с две ръце. А относно диагонала- мисля да сложа, понеже сигурно ще използвам профили с дебелина 3мм, че се притеснявам да заварявам върху 2мм... не съм 100% сигурен още. Ориентирал съм се към профили 40х40 или 50х50, та сигурно ще си тежи.
Работата, почва да отива накриво!
:arrow: Не ти трябва нито 3мм профил за врата, нито да е квадрат, единствено, там където са пантите го направи вертикала 3мм за да не се усилва 2мм профил с шини в района на пантите. За заваряването, няма да се притесняваш 2мм не е никак малко за работеща заварка.
Ако заварките се омацат и им нямаш доверие, направи по едно „Г“ от шина 3-4мм, двустранно за всеки от 4-те ъгъла на крилото, но не прави цялото крило с по 3мм профил, защото е безсмислено да слагаш стомана, там където не е нужно и така да качваш теглото на вратите, оттук да създаваш условия за провисване и да натоварваш значително пантите. Дизайна на широките стоманени врати на панти е като при колите, махане на стомана от там където не е нужна и прибавяне там където са критичните зони!
пон авг 26, 2019 8:36 amЧираче написа:
Носещия контур на крилото трябва да е направен така, че при отваряне и затваряне да не се люлее като пране на простор. Което означава, че вертикала на крилото, към което са заварени пантите трябва да не се усуква. Горния и долния хоризонтал да не се огъват.
:arrow: Ширината (дебелината) на крилата е фундаментален проблем, подценяван дори и от хора с опит. Тя е отговорна за посоченото от Чираче усукване, което се отразява доста негативно на пантите, които го „поемат“, затова се работи с правоъгълен профил.
:idea: За да не сме голословни, бих ти препоръчал профили съответно:
1.Лек Вариант 50х30х2 и 50х30х3, като дебелината на крилата е 50мм.
2.Тежък Вариант 60х40х2 и 60х40х3, като дебелината на крилата е 60мм.
Чираче - майстор
пон авг 26, 2019 4:22 pmdragonn2 написа:
Точно това гледах
Кажи от къде си, за да дойда и да ти ги направя за няколко часа. Ако си ми наблизо, разбира се.
Тема "Съвет за изработка на метална порта" | Включи се в дискусията:
