Всички въпроси за вилата.
Обмислям да направя ограда със съседа (ок. 30м), със готови оградни пана и колове. Самите колове ще монтирам с точкови фундаменти в дупки ф250 в земята. В перспектива, по оградата ще има храсти / жив плет, и оградата и самия цокъл вероятно ще бъдат скрити от погледа след време.
Обаче, терена има лека денивелация по линията на оградата (ок. 1:10), и по-силна денивелация напречно на оградата. За да реша въпроса с денивелацията, трябва да направя цокъл. Обмислям следните три варианта:
  • С габионни мрежи. Самите габиони ще огъна сам, от поцинкована електрозаварена оградна мрежа с диаметър на тела ф3мм и каре 60х100мм. Размерите на габиона ще са В=36см, Ш=30см, Д=250см. Габиона ще е частично вкопан в земята от към високия край на терена. Предимства: не се изисква механизация; дори да се изметне във времето, пак ще си стои естествено красиво. Недостатъци: живот около 40-50 години.
  • Класически бетонов цокъл, В=30см, Ш=20см, Д=250см. Цокъла предвиждам да е вкопан 5 см в ниската и 30см във високата част на терена, и да представлява самостоятелни единици от по 250 см, така че да не е консруктивно свързан с оградните колове (да не компроментира линията на оградата дори да улегне / размести във времето). Предимства: не се сещам друго, освен че "така се прави". Недостатъци: изисква бетонпомпа/бетоновоз, доставка на арматура, приготвяне на кофраж (който след това ще артиса -> CO2++), мястото ще се превърне в строителна площадка, скъпо.
  • Зидан цокъл от бетонови блокчета 50/25/10 см. В изкопаният канал в земята, ще насипя пясък ок. 10см, и отгоре нареждам блокчетата. Предимства: лесно за работа. Недостатъци: като се разкривят блокчетата след време, ще изглежда грозно.
  • Друг вариант, като например вместо да правя цокъл, да режа оградните пана отдолу (с арматурна ножица) косо, така че да следват терена.
Бихте ли ме посъветвали, кой вариант да избера?
А защо просто не вкопаеш в земята първия ред от платната?
чет мар 18, 2021 6:20 pmcenko13 написа:
Имаш впредвид да вкопая "горната" част (лявата по схемата) от триъгълника на всяко от паната, или нещо друго?
Вкопаването принципно е вариант, мислех да вкопая и да запълня с дренажни камъни. Но пак ще изгние паното, заради това се отказах от тази идея.
Сега разбрах. Пано казвам на телената част, която е всъщност оградата, и се крепи от коловете. А отдолу под него има цокъл, който да поеме денивелацията.
Иначе си прав, има такива готови бетонни цокли (с дебелина 6 см, височина 30 см, дължина 240 см), обаче ме притеснява, че ако разчитам само на вкопаване в единия му край, то ще се наклони в другия му край.
kozl - майстор
От некаков опит с огради със сериозни фундаменти и стоманобетонов цокъл, ти препоръчвам твоя вариант с габионите. Не съм сигурен за трайността, която си посочил, но има и неръждаеми телове пък и ремонта ми се вижда възможен като пренареждане с нови телове и използване на същия материал от камичоци.
Има готови решения за подобни огради от предварително изготвени изделия. Така кофража се спестява, но си трябва някаква механизация за монтаж и бетон за запълване на фундаментните чашки. Предимство е, че стоманобетона е изготвен в заводски условия, което му гарантира по-голяма дълготрайност и естетически вид.
На Банско сме правили стоманобетонови фундамент и цокъл за дървени огради. Изкоп, кофраж, армировка, бетон, изливане на място. Всичко това в наклонен терен. Обаче бетона се облицова с цепен камък за да е убав и да се предпази от атмосферните влияния.
Руди - майстор
Изкоп, подложка от бетон или бутобетон, зидария с бетонови
блокчета, блокчета - "колонки" на местата на коловете,
коловете се вбетонират вътре, плюс малко арматура.
Цокълът завършва с пояс.
Изкопът трябва да е на хоризонтални стъпала, да премине
слоя с коренчета на треви и храсти в най-плитката си част,
да достигне що-годе еднородна почва.
naster - майстор
чет мар 18, 2021 4:30 pmборко написа:
Започвам почти същото начинание - само че около 100м ограда. Ще е с бетонов фундамент - ивица, армировка 6х8мм и бигли 60х20 през 25см. Цокъл, около 25см над земята. Бетонът може да се излее на един-два пъти, според условията и достъпа, без помпа или пуми, т.е. няма излишно оскъпяване.
Коловете ще анкерирам в бетона, а за тях ще закача пана, мисля поцинкованите на Стад да ползвам, заедно с пешеходна врата и двукрила порта 3м (за инцидентен достъп на мпс в двора).
Тема "Цокъл за ограда с пана" | Включи се в дискусията:
