Всички въпроси за вилата.
Здравейте,наскоро си купихме вила и тази година сме решили да я стягаме та имам доста въпроси относно предстоящите ремонти.
Първо ако някой може да даде контакт на свестен архитект,проектант конструктор или там както се казва :-D .смисъл трябва ни разбиращ човек който да дойде на място и да каже кое как трябва да се направи-не желаем да правим глупости и импровизаций.
Самата вила се намира между земен и перник.представлява двуетажна сграда,със застроена площ от 115кв.м. строена е 1935г като е изпълнявала ролята на училище :) . като на първия етаж само в едната стая има плоча на пода а в другите е на пръст.между етажите е гредоред който е за смяна-има няколко изгнили греди.покрива е читав трябва само някоя и друга керемида да се понамести.тръбопровод и канализация няма.ток вече сме пуснали 2 партиди за всеки етаж по една :)
Къщата е от по 3 големи стай на етаж,като на първия етаж е каменен дебел зид а на втория е плътна тухла.на първия етаж който е и леко вкопан в земята височината на таваните е 320см,а на втория около 400см.
Та сега и конкретните въпроси.
1.подовете на първия етаж как да ги отлеем,да подлагаме ли трошен камък върху пръстта или направо найлон и отгоре бетон.
2.гредореда м/у етажите как да го направим?може ли старите греди да се сменят с метални такива за по-здраво или....????
3.понеже на втория етаж стайте са високи по 4м,как е най-добре да се смъкне височината.възможно ли е да се направи някаква конструкция при която тавана да е използваем.смисъл да може да се ходи по него и да се използва един вид за склад.
4.възможно ли е вътре да се махне гредореда изцяло и вместо гредоред етажите да се направят от метална конструкция,смисъл вътре да стане нещо като клетка от метални профили,нещо подобно на металните халета или и аз незнам как да се изразя.
Както вече забелязахте имаме доста неяснотии така че може би ще е най-добре просто ако някой може да даде кординати на изпитани хора в тази сфера с който да направим оглед и да обсъдим нещата.мерси предварително за помоща
Така относно гредореда имаме изискване почти да няма вибрации и да е с голяма товароносимост....стайте са с р-ри
1ва стая 730см х 465см
2ра стая 650см х 440см
3та стая 440см х 380см
Като гредите на гредореда се слагат по късите страни.
Въпроса ми е ако сравним обикновенна греда 18х20 със слепена греда 14х24 със профил IPE140 кое от тези трите е най-здраво и надежно,създаващо най-малки вибрации и с най-голяма товароносимост.като цени слепената греда излиза 81лв/м нормалната греда 41лв/м,а IPE140 33лв/м. Като тегло металния профил е с около 50кг по-тежък но мисля това няма да е проблем.
Пс кажете как да кача снимка от телефона?
Никой нищо ли не може да каже по темата???
Така относно първия етаж както написах само в едната стая има отлят бетонен под в другите е на пръст,като самия етаж е вкопан с около 40-50см
Питането ми е как трябва да се отлее бетона така че да няма просмукване на влага през пода.
Трябва ли да се насипе легло от пясък и трощен камък или???
Питането за майстори/фирма за раьона на перник/земен остава.надявам се поне с това някой да помогне с инфо.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
вт юли 25, 2023 1:48 pmБорислава написа:
Здравей, добре дошла!
Ти изчете ли писаното тук преди да питаш?
Ами голяма част да.но примерно никъде не намирам сравнение м/у гредите и металните им алтернативи.както и еднозначен отговор за плочата на първия етаж.
ПС.също и за проектант или фирма която да дойде да направи оглед....то ясно че в нета има доста обяви но ни се иска да е някоя изпробвана че да не губим време.....
Добре,да разбирам че тези неща вече са дискутирани...дали ще може линк съм темите ако не ви затруднява да дадете,защото ние не намираме отговори на зададените въпроси.
*специално за сравнения м/у металните и дървените греди.....благодаря предварително.
ivanovbg - майстор
По евтино и хубаво ще стане ако я бутнете и на нейно място си построите нова каквато на вас ви харесва. Не ви трябват никакви разрешителни, само трябва да се съобразите с оригинслните размери.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пон юли 31, 2023 12:11 amivanovbg написа:
Упс! Трябват си разрешителни и още как! Ма как пишете на ангро!
ivanovbg - майстор
Доста мои познати си взеха къщички по селата пред разпадане. Тоест само на скицата беше нарисувана и в нотариалния акт пишеше че в имота има жилищна сграда от еди колко си квадрата. Уж правеха ремонт и ги разбутаха почти до основи и направо си ги съградиха отново. Даже не са ходили и да питат трябва ли им разрешително за строеж, щот не се води строеж,а ремонт.
kr1100 - майстор
пон юли 31, 2023 4:28 pmivanovbg написа:
И , ако имат редовни партиди за ток и вода не се занимават и с тези кожодери.
Тема "Въпроси за основен ремонт на вила" | Включи се в дискусията:
