Здравейте на всички.
От два месеца насам имам проблем с бойлера (Елдом 80 литра вертикален, неръждавейка,3kw)
Бързо започна да свършва топлата вода, ползваме го 5 години и сега осезаемо свършва бързо топлата вода.
Отворих го , изчистих малкото котлен камък(всяка есен му правя профилактика)проверих тръбичката за топлата вода да не би да е счупена( визуално и докъдето достигам с ръка) Всичко изглежда наред, нагревателя го изчистих хубаво. Въпреки всичко това няма подобрение, сега остава терморегулатора, макар че го виждам че включва и изключва... нагревателя има ли вариант да не топли на максимална мощност, и последното което си мисля дали е възможно душ батерията да прави някакъв проблем, тя е обикновена ...
Много ще съм благодарен да споделите мнение.
MamaMy - майстор
Остава варианта при загряване да изтърва назад обратния клапан и комшиите над теб да ти източват бойлера.
kozl - майстор
А дали изобщо има комшии :?
Дали водопроводнота инсталация е за ТЕЦ :?
Пинтев написа:
А преди това сменяхте ли нещо?
Хигиенен душ примерно? Кухненски смесител :?
Пинтев написа:
Тази тръбичка метална ли е или пластмасова?
MamaMy - майстор
Дори да не е за ТЕЦ инсталацията, ако изтърва вентила топлата вода в бойлера е с по-високо налягане следствие нагряването. Както знаем тя обича да се качва нагоре. Получава се естествена циркулация и комшията отгоре се мие със студена вода, а тя тече топла. Случвало ми се е няколко пъти. И аз съм топлил за комшии и те за мен. Дори единия път станаха големи скандали. Лятото в най-голямата жега и при мен тече само гореща вода. Аз последен етаж първо се усъмних в моя клапан, но като изключих бойлера, а жегата продължи... Слизам долу, а на първия етаж живееше една скандалджийка стара мома, хем проста хем дива. Като на глигана жена му. Предупредих я, а тя като не разбира се качила вечерта при хазаина на втория етаж (не го намерих през деня) и му направила лют скандал, че и крада от топлата вода. А то кооперацията няма и помен от ТЕЦ. Само една тръба за студена вода с общ водомер на името на хазаина. Вътрешните контролни за разпределение между нас си.
Идват напушени при мен, а аз се смях през сълзи. Два дена ми бяха спрели водата и бяха платили за инспекция от ВиК да проверяват как крада. Е няма толкова силен вятър да ги спре :lol:
kozl - майстор
Технически как ще стане това :?
Докато загрява бойлера да предположа, че ще върне вода в тръбите за студена вода. Но това количество колко е, че да се къпе комшията :?
През ОК ще излиза тола вода, а ще влиза студена :?
Но пък ако в бойлера заври водата и парата избута водата от него :roll:
Или бойлера работи като РС :wink:
Примерно спукала се е тръбата за гореща вода и балона се пълни с въздух. През ноща налягането се качва максимално, зарежда РС и на сутринта комшията "смуква" топла вода от РС :roll:
А да и като се напълнят вертикалните тръби с топла вода, логично е горещото да се издига нагоре.
Baлepu - специалист
Аз карам без ОК от години. Вярно е, че има топла вода по някога откъм студената врътка, но чак фрапираща, проблемно не е било. Вярно, че и над мен няма никой, който да се оплаче. Аз си обяснявам подобна ситуация с терморегулатор на макс и доста въздушно пространство в горната част на бойлера. Там да се набира доста пара, която бута по-продължително обратно топлата вода.
Но това не е варианта на Пинтев. В неговият случай или терморегулаторът изключва твърде рано (поради повреда или настройка), или нагревателят не работи на пълна мощност. За първото трябва да се наблюдава след колко време изключва при първоначално включване. За второто - техник. Може да се премери тока. Може и съпротивлението на нагревателя. Не пречи - и напрежението - има минимална възможност при лоша връзка някъде да има пад и на нагревателя да се отдава по-ниско напрежение.
Тема "Проблем с бойлер" | Включи се в дискусията:
