gogo7777 - майстор
Водопроводната система хич не е проста работа. Тия ОК-та,клапанчета и тем подобни чудесии като 3в1 нямат работа около обемен бойлер. Спирателни сферични кранове слагани ей така безразборно по трасето на битовите инсталации.....и още куп глупости, правят картинките плачевни. А па за пукането на водосъдържател произведен в БГ, въобще няма да "споменавам" :)
:drinkers:
gssatcc - помощник
Да си обновя темата. След смяна на крановете за топла и студена вода и клапанът на бойлера всички шумове са в миналото.
gssatcc - помощник
Както и предишният път избързах. Пак си има пуканията и щракането . Поради някаква причина първите два дена ги нямаше , но пак се завърнаха. Следваща стъпка ще е смяна на този велик уред на Елдом напролет, ако не протече по-рано.
kozl - майстор
Да беше добавил и манометър. Очаквах откритие, свързано с пукането и промяната на налягането.
Подозирам, че бойлера работи и като РС (разширителен съд).
Така в комбинация пълнене на казанче и вероятност за бавно пълнене на казанчето, налягането ще спада проточено във времето и може би пукането ще "впечатляващо" като картечна стрелба през това време. При пълно отваряне на кран за топла вода, налягането ще спадне значително по-бързо и се очаква пукане в по-кратък интервал.
Изчетох всичко написано, но все пак какъв точно е бойлерът?
LazarGanev - "Велик майстор"
Един разширителен съд 12л към бойлера ще реши всички проблеми, но трябва да е със сертификат за битова вода
kozl - майстор
Може би в случая да стане :?
Но РС в система при която налягането се покачва не само от топлинно разширение, ми се струва, че ще е неудачен срещу пукането.
Първо трябва да се изключи версията, за високо външно налягане.
Примерно в еднофамилна къща, при която има РС на бойлера, а собствениците се отказаха от него, защото без РС им било по-добре :roll:
gssatcc - помощник
ср ное 11, 2026 7:43 amkozl написа:
Eldom WV15046S21L
Иначе щракането си е точно като от автоматична стрелба.
Новакът - помощник
Забрави ги тия скъпи манометри и помпи за вода,
в задната ти тръба налягане се вдига само с една храна!
Натъпчи се с боб и кисело зеле до пръсване на шева,
и в дебелото черво се ражда малка газова амеба.
Налягането скача на сто бара, тръбата вече пращи,
това е истинска реформа – отвътре всичко ври и кипи!
Като отвориш клапана, излита такъв реактивен снаряд,
че с една гръмовна пръдня срутваш на кауфлант целия склад!
Тема "Ниско налягане ли е само проблемът?" | Включи се в дискусията:
