gogyto - специалист
Малко офтопик да попитам, всички сондажни помпи ли са с такива табла, или зависи от помпата.
Как се определя това?
dragozow - майстор
Има и с вграден кондензатор в корпуса на помпата. Предимството на външния е че като сдаде не вадиш помпата.
diad40 - специалист
ср юли 31, 2024 5:42 amdragozow написа:
Колеги драгозов и Торбалан както и всички останали които искат да им помогнат. Не съм много на ти със снимките но по-нататък ще ви изпратя за да видите за какво става въпрос и засега включвам и изключвам таблото и към него е свързана помпата с четири извода както споменах. Включва за 5 секунди и изключва. По препоръка на Торбалан искам да подведа само помпата тези четири извода от нея ме объркват може проблема да е от големия кондензатор в таблото не съм сигурен. Ще ви изпратя снимки с подвеждането на помпата към таблото.
dragozow - майстор
Избива ли термозащитата като спре помпата? По-лесния вариант преди да вадиш помпата, свали кондензатора и отиди купи същия, струва под 20 лв. Ако и с новия прави същото ще трябва да я вадиш. За всеки случай кондензатора и трябва за да стартира без значение дали е в корпуса или както при теб, външен. Като я извадиш има два варианта, нещо да е влязло при турбините и да пречи, може да е работила на сухо и да е стопила турбините, челното уплътнение или просто е тръгнала да гори. Ако е последното, гледам, че е с отделен мотор и хидравлика(помпена част), Сваля се само мотора, по-лесно е отколкото да разглобиш хидравликата и се проверява дали върти, мери се с уред. Ако мислиш, че няма да се справиш я дай в сервиза им. Имай предвид, че мотора струва около 60-70% от цената на помпата, никой не иска да ги пренавива и трябва нов. Може да е изгорял и да върти леко, за това се мери. Може да изгори по много причини, вследствие на работа без вода, късо, ниско, високо напрежение, неподходящ кабел или просто да е пробил.
torbalan - Дървен философ
Като гледам въпросите, които задаваш, по-добре я занеси в сервиз.
За тези пет секунди, докато работи, успява ли да изкара вода?
diad40 - специалист
чет авг 01, 2024 5:09 pmtorbalan написа:
За тези 5 секунди през които е включена не изкарва вода. Смених и кондензатора в таблото 25 микрофарада 450 VAC, но уви нищо. Извадих помпата и ще я занеса в Пловдив на сервиз но сега съм в отпуска до 12-ти. Бях доволен от тази помпа, ако се наложи да купувам нямам идея за друга марка. Ако някой има виждане да сподели за сериозна сондажна помпа с подобни параметри. Приближително 5000 литра на час и 65 м напор-може и по-малко.
diad40 - специалист
пон авг 05, 2024 8:50 pmdiad40 написа:
За тези 5 секунди през които е включена не изкарва вода. Смених и кондензатора в таблото 25 микрофарада 450 VAC, но уви нищо. Извадих помпата и ще я занеса в Пловдив на сервиз но сега съм в отпуска до 12-ти. Бях доволен от тази помпа, ако се наложи да купувам нямам идея за друга марка. Ако някой има виждане да сподели за сериозна сондажна помпа с подобни параметри. Приближително 5000 литра на час и 65 м напор-може и по-малко. В отпуска са от сервиза!!!
...Ако някой има виждане да сподели за сериозна сондажна помпа с подобни параметри. Приближително 5000 литра на час и 65 м напор-може и по-малко.
Ти сериозно ли 5 кубика на час ти трябват?
Нали знаеш, че за битови цели, разрешеното е до 10 кубика на ден (ако правилно помня). То не, че някой ще те проверява, но...
Иначе аз съм с Грундфос, но те са скъпи. Купих я, защото мислех да връзвам къщата към сондажа. Но съпругата, като видя колко е варовита водата от сондажа каза "не". Та сега я ползвам само за поливане, което в моите очи си е разхищение. :)
Можеше и с три пъти по-евтина да мина.
Торбалане, параметрите на помпата има в предвид, не съобщава нуждите си.
пон авг 05, 2024 9:29 pmТрифон П.Трифонов написа:
Всеки един търговец на Грундфос ще го изслуша, и ще предложи помпа исканите от него параметри.
Тема "Проблем със сондажната помпа" | Включи се в дискусията:
