kozl - майстор
Няма да стане бум, ала не е и редно една дама, която и хабер си няма от абонатни и тем подобни да вика неволята и да запрята ръкави за схватка с отоплителната инсталация. Но в Циганария е те така, защото всичк или може би почити всички не си вършим работата на ниво, ами как доде.
На наша помпа за БГВ се счупи оста и блокира и няколко дни беше включена в това положение. Когато помпата работи нормално издава леки вибрации и нещо като тихо жужене. Когато се счупи вибрациите баха станали по-силни от нормалното и корпуса се нагрява повече. Но тя по принцип си е гореща, защото все пак работи с гореща вода.
Не знам какво ще работят тия топлинни счетоводители по абонатната, разпитай ги. Нашите от Бруната там НЕ барат. За услуги сме плащали допълнително, но вашата абонатна ако е на Топлофикация, значи вероятно Топлото им плаща.
За информация:
Новите сгради откъм след 2000 г са с проекти предвиждащи разпределителни табла(кутии) за всеки абонат и с възможност за монтаж на топломер, който отчита енергията за затопляне на жилището, както е и у вас. За това нямяте разпределители - уреди по радиаторите. А когато има топломер за жилището може да се инсталира и подово и други видове отопление. Топломера и разпределителя имат нещо общо, но то по-скоро е счетоводно свързано. Технически топломера отчита абсолютни единици, а разпределителя относителни. Но отчитането няма нищо общо с проблема по темата.
И пак ще повторя, че и при изправна инсталация, всяка консумация в близост до къпещия се смущава настройките на смесителя. И колкото е по-близо консуматора, примерно пускане на чешмата в кухнята, докато някой се къпе в банята, толкова по-осезаеми са смущенията в нагласената топла вода. Поради такава некаква причина е неуместно да си пуснеш собстената пералня, миялна докато се щавиш в банята :lol:
От дългогодишен опит като отговорник по абонатна мога да отбележа, че оплаквания за влошено качество на топлата вода заваляват когато се повреди циркулацията. А циркулацията работи независимо от консумацията. Дори при спиране на водата и източване на тръбите след аварии, се предизвиква поява на въздушни "тапи", които прекъсват циркулацията, което се регистрира от съседите с позвъняване на вратат ми. Въздушните тапи по циркулацията най-добре се освобождават от съседите на последните етажи докато си ползват водата. Но обаче, ако сградата е недонаселена и там не живее никой :?
Защо на тези от Топлофикация не им дреме за циркулация :? Защото за това не им плащат. Те са до абонатната. След това топлите счетоводки разхвърлят отчета от общия топломер по абонати със: на база по обем апартамент, с отчитане на водомери, топломери или разпределители и чрез сметки непознати.
nikolovvd - майстор
kozl написа:
... ала не е и редно една дама, която и хабер си няма от абонатни и тем подобни да вика неволята и да запрята ръкави за схватка с отоплителната инсталация.
Явно освен качествена топла вода в сградата няма и мъже. :-D
fiveq - напреднал
На същият линк качих още 11 нови снимки от вида на разбишканата ни абонатна. Тия са идвали днес, разтурили са и са казали, че ще дойдат отново в Понеделник ! А до тогава ще си висим без топла вода (бясна съм за което) ! Мъжете в кооперацията са двама, но не им е това професията/работата все пак. Не са разбиращи от ТЕЦ-ове и абонатни. За което много ви благодаря на всички вас тук ! =D>
PS. Нещо не се качи клипчето (не щя) в YouTube обаче, явно е твърде обемно ли, що ли :? Стигна до 73% и не ще да "лази" повече... Ще се пробвам пак :|
fiveq - напреднал
Ейййй, разгеле...качи се и видеото най-накрая. #-o Ето :arrow: https://youtu.be/GNwDCPlRKRo
kozl - майстор
Поне от клипа се вижда, че задвижката за БГВ се върти. Това означава, че контролера я управлява и при възникване на консумация отваря, при спадане на консумация - затваря. На тръбата БГВ към абонатите - не тази с помпата, а до нея има термометър, който отчита температурата на БГВ към абонатите. Тази Т трябва да се запазва пеи различна консумация.
nikolovvd - майстор
fiveq написа:
Не е въпроса дали разбират или не. Жените и без друго си имат достатъчно работа, особено ако работят.
Ама как се върти врътката на Акватикса. :-D Много е зловещо! 8-[ Като че ли има полтъргайст в абонатната. :shock:
fiveq - напреднал
Здравейте отново, да се похваля, тия от Термокомплект дойдоха във вторника (13 Септ.) и се разхвърляха яко. Бяха около 5-6 човека и почнаха някакви заварки долу, във входа замириса на изгоряло и народа нагоре (идващите по офисите) взе да пита "кво стаа ? Пожар ли има ?" :lol: Смениха накакви тръби с нови, разшириха основната тръба (дебита), защото от наш'та абонатна щяли да пускат за парно за съседната къща (на 3 етажа) , но само парно, нямало да има топла вода , защото не било възможно. Щяли да ни сложат по-голями мощности за да не изпитваме ние зимно време недостиг на Т° и вода по радиаторите и мивките. Оказа се, че и тая помпа Biral (или поне според тях) не работела както трябва и щяли да ни я сменят и нея. По едно време говореха за някакъв клапан, че е дал фира сигурно и затова меша вода - топла/студена. Дойде някъв техен шеф, костюмар и ме разпитва на дълго и широко какъв е проблема ни, да го опиша. Казах му за кво иде реч. Идваха и на следващият ден да работят (14 Септ.) , явно наистина са сменили нещо, но сега поне тоя проблем вече го няма и водата ни не се мени ! =D> Обаче, според мъжът ми, водата до край (към топлата) не е достатъчно топла, може да се пипа с ръка. Което според него си е измама от страна на ТЕЦ-а, тъй като би трябвало да е по-гореща , а не да плащаме като за топла, а тя смесена със студената (на средно положение на крана) е хладка. :? Но все пак, поне ни отпадна гадният 2-годишен проблем поне. Според мен те дойдоха заради съседната къща, а не заради нашият проблем специално, но покрай цялата работа...оправиха и тоя наш проблем. Тия от Термокомплект обаче май ни свиха ключа от абонатната долу...за това отделно ще се разправям с тях :x Благодаря на всички ви за съдействието. Не мога сега да се вмъкна в абонатната да направя снимки и да видя какво са правили, но като мога - ще ги пост-на тук с линк. :)
fiveq - напреднал
nikolovvd написа:
fiveq написа:
Хах, вярно е...долу звуците са зловещи. И каналите и те се чуват долу в абонатната. Все още нямаме полтергайст :lol: Иначе долу е топличко и уютно и за полтергайста :lol:
kozl - майстор
fiveq написа:
Дрън, дрън..... Той господин съпругът ти, защо не се занима с абонатната, а като не разбира и плямпа врели некипели :wink: Измамата от ТЕЦ-а може да стане единствено с неизправен главен топломер. Сумата, която прибира ТЕЦ-а е на базата на отчета по топломер. После ония топли счетоводки ("Термокомплект") я разпределят по между местожителите. И ако има неква гоуема лъжа тя е между МЕСТОЖИТЕЛИТЕ по начина на разпределение по между им :wink:
Това че ще включат друга сграда само към ВОИ на вашата абонатна според мен е в изгода на вашата сграда финансово според ползване на топла вода.
Температурата на топлата вода може да се регулира като се задава от контролера, но лятото няма как да стане >60 градуса, защото през летния период, поне при нас топлоносителя (подгряващата вода от теца) е с такава температура. За да работи добре регулирането топлата вода се настройва към 50-55 гр.
fiveq написа:
Вероятно е точно така. Иначе мъка :wallbash:
Ако все пак пуснат топла вода на другата сграда от ваша абонатна шъ настане ГОЛЯМ БОЗА :lol: Не че ся шъ е мноо малка бозата :? Колко ще е общия обем на отопляемата площ :? Вероятно сумата на ваша и друга сграда :?
fiveq - напреднал
Привет. Искам да кажа, че топлата вода би могло да е по-гореща, а ние да определяме с колко студена ще я докараме до приятно топла при къпане :wink: Още не са ни върнали ключа от абонатната тия от Термокомплект и не мога да видя на колко Т° е настроена сега.
"Местожителите" сме такива, че няма кой да рови по кранове, абонатна...и да прави "врътки и измами" с водата. Само 3 семейства на различни етажи в кооперацията сме, останалото са адвокатите и нощем тях ги няма. От маститите са и няма да правят въртели за да спестят 50 лв. примерно. Hint: единият е член на Българският Автомобилен Съюз и играе "на едро". Но както и да е...
Смениха някакъв "клапан", който уж мешал топлата и студената. Сега поне не се мени така. Което си е кеф. Другата сграда ще бъде само с парно, а водата ще е от бойлери явно. Стара реновирана къща на 3 ет., офиси предимно. Може да се види на Google Street View - ул. Хан Аспарух 56 , София.
Вчера пък дойдоха (пак тия от Термокомплект) и ни свалиха терморегулаторите за "подмяна на батерията и проверка в метео-службата" тъй като вече са минали 10 г. и ни одрусаха по 96 лв. на апартамент. Всички ! По-малко от седмица няма да е (така ни казаха) ...докато ги проверят в службата, батерията...та чакаме сега. Това е положението.
Благодаря на всички за мненията =D>
Дано нямаме други дертове повече. :?
Тема "Проблем с абонатната - водата се мени (топла-студена)" | Включи се в дискусията:
