  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
infomar - майстор
VLADO66 написа:
Не случайно са направили ямата там-възстанови си канала към нея.
Това е правилното. Хващай лопатата и действай..... докато е сухо.
Garibaldi - специалист
искам да попитам: по проект имам изграждане на черпателна яма от бетон ( с водоплътна мазилка)- 15м3.
Дали няма да е по- изгодно да закупя готов PVC резервоар ( GRAF например) и да го поставя. Има го във вариант със същият обем.
Моля за мнения.
Поздрави.
borkata3000 - специалист
Здравейте!
В имота си имам захвърлени от някой големи гранитни скали. Как мислите, имам ли шанс с такъв тип машинка Изображение да си отсичам камъни от големите скали?
Как изобщо да разбия скалата на камъни, за да изградя стените на ямата, която ми предстои да направя?
А как ще коментирате изграждането на стените с речни камъни?
tanosliven - специалист
Ако е гранитна -нямаш.Само сголемия чук.Но не продават ли в България готови бетонни пояси за ями.Копаеш слагаш поясите капака закриваш с пръст и за един ден е готово!
Ще потърся.
Преди седмица закупих гол терен в регулацията на гр. Пловдив, границата на града свършва с този парцел. Както и да е, купих статична каравана, която ще поставя там и ще ползваме за обитаване. Въпросът ми е, за преместваем обект задължен ли съм да си изградя утайник/яма или някакво друго съуръжение, което да съхранява акитата? Предвид, че няма да се строи на парцела, а ще го ползваме като градина, задължени ли сме да си имаме дупка (защото до парцела канализация няма)?
mengel - напреднал
С опит да изтръскам от нафталина темата... Аз реших при строежа на къщата да разделя потока мръсна вода на 2 - Тоалетни отделно и всичко останало. Тоалетните само мисля да вкарам в обикновена септична попивна яма, а всичко останало в дерето наблизо. Терена ми е доста скалист, на около метър надолу започва скала и за попиване на цялото количество отпадни води няма как да стане. Останалата вода вода я зауствам в дерето. Един познат ми каза че Ултравиолетовите лъчи спомагали да се разградят почистващите препарати във водата до към 70%... Та въпросите са ми:
1. Дали септичната яма изградена от камък с размери 5х3х1,30 ще могат да поемат 2 тоалетни, като се има в предвид, че дъното е скала, долната част на ямата граничи с 4 м пръст и после каменен дувар...
2. Някой знае ли по какъв начин мога да очиствам водите от баня, мивки, кухня, преди да ги зауствам в дерето?
https://goo.gl/photos/jJg4B4iQHyDAR8JD6
jabata - специалист
mengel написа:
Хубаво тази вода от ямата ще попие в почвата, ама като гледам как отдолу и отстрани е скала е много спорно попиването. В сухо време, може и да стане, но във влажно, или зимата абсурд. По добре не си и прави такъв експеримент, защото ще налееш шапка пари, и накрая може да стане така че да ходиш в л*йняна вода. Според мене, по-добре всичко на едно, слагаш една евтина анаеробна пречиствателна станция, и избистрената вода да я събираш в подземен бидон и с една помпа препомпваш в дерето. Колко мислиш че ще ти струва изграждането на попивна яма от камък?
Понеже в момента проучвам такива неща, мога да ти кажа че в Техносим една малка пречиствателна станция 2м3 струва 1100 лева, и един бидон 400-500. Така че със работата ще стигнеш на 2000лв, което според мене ще е по-евтино от каменна септична яма. Вярно качеството не е като на някаква чешка пречиствателна станция, но и не се цели това. Ако искаш с пречистената вода да си поливаш доматите, тогава задължително ще трябва да вземеш скъпата, не заради ачитата, ами заради препаратите.
Iliyan_Mnt - помощник
Имаме изградена септична яма от бетонни блокчета, иззидани с разстояние между тях за оттичане.
Въпросът е с какъв камък да се засипе между зидарията и земята за по-добро дрениране и попиване в почвата? Филц по-едра фракция, речен камък (трошен).... В пресевните има трошен речен камък, но има и засъхнала тиня по него. Кой е по-добрия вариант според вас?
Здравейте! Без да ми се смеете, ще чакам да отговорите на въпроса ми. В тоалетната водеща към септичната яма изхвърляте ли мръсната тоалетна хартия или я събирате в кошче за боклук? :?
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
Тема "Как се изгражда септична яма." | Включи се в дискусията:
