karamundi написа:имам следния проблем водомера е нов обаче върти като луд а не използваме толкова вода ако комшиите плащат 5 кинта ние 50 как да го.....посаветвам дайте идеиMи направи проба, засечи го ! Поне да видиш какво показва.
Водомера трябва да има отчитане евентуално с точност 1литър, сега пробвах при мен ... налях две бутилки по 1,5литра и толкоз си показа. За по-голямо водно количество е по-вероятно да хванеш грешката, т.е. жертвай 50-100-200литра. Тъй наречената "механична точност" на водомерите за мен е малка дяволия , има вероятност да играе в големи проценти в зависимост от Вертикален/Хоризонтален монтаж, или пък от протичащият дебит. Ако нещо пак те съмнява, остава да го носиш на ремонт/проверка или направо да купиш нов (не са чак толкоз скъпи).
А защо плащаш 50лв, е друга работа ... Инкасатора е замесен също, трябва да видиш какво е написал за отчетите.
P.S.
В къщи, където се мотат 3-ма човека ... като двама ги няма по-цял ден, и поради характера на работата се получава даже, че си тръгваш от работа изкъпан ... няма и някаква мания за пране, няма и вана, не се перат черги и килими, не се мият тераси и автомобили. Си трупаме средно по 9-10m³. Замислям се защо, но къде ти да го мисля ... там е някъде.
