Страница 6 от 7
Re: Височини на изводи
Публикувано: чет окт 11, 2018 10:55 pm
от arxd129
чет окт 11, 2018 9:52 pmjekasus написа:
Аз се отказах да ги изкарвам на 10 мм извън мазилката (гипскартона) . Минимум 20 мм за удължител ( качествен, монтиран преди плочките и хидроизолация)
Рационалност съзирам. Хвала.
Този "минимум 20 мм" от какво произтича?
Как да различа качествените от некачествените удължители?
За каква хидроизолация споменаваш?
Би ли споделил?
Благодаря.
Публикувано: чет окт 11, 2018 11:29 pm
от jekasus
20мм, заради по-лесно навиване на ексцентрици и кранове.
Частично и тук писах -
viewtopic.php?f=4&t=59156&start=130
За хидроизолация - в душевата зона, в другите места не толкоз важна.
Публикувано: пет окт 12, 2018 7:35 am
от chapara
Само че, при ППР изглежда грозно отвора в плочките... Прекалено голям, при другие системи е по-измислено...
И така става, но винаги с едно на ум - качествения удължител
Публикувано: пет окт 12, 2018 1:58 pm
от arxd129
чет окт 11, 2018 11:29 pmjekasus написа:
Kакво предствлява, в случая, въпросната хидроизолация?
Кое хидроизолираме?
Благодаря!
Публикувано: пет окт 12, 2018 2:01 pm
от arxd129
пет окт 12, 2018 7:35 amchapara написа:
Качеството на качественият удължител се състои само в дебелината (3.5 мм) му ли? Или имате предвид и наличието/отсъствието на други някакви характеристики?
Благодаря.
Публикувано: пет ное 06, 2020 2:53 pm
от НинаT
Привет. Използвам темата, за да задам и моите впроси, които сигурно са елементарни за познавачите и може би са коментирани, за което се извинявам.
Случаят е следният,изводите за стенен кухненски смесител са с различна дължина. Тоест единият е може би с 5 мм по-издаден. Трябва да се има предвид, че ще се сложи и термо гръб. По думите на майстора, който се занимаваше с всичко останало, това било сериозен проблем? Ясно е, че ще се вика водопроводчик, но трябва ли да е някакъв страхотен майстор за такава работа. Как се процедира в такъв случай, при положение, че трябва да се сложи и гръб? Един път да го викам за пробен монтаж и втори път след монтажа на гърба? Леко започвам да се припотявам какво ще стане след монтажа на гърба. Отделно ще съм благодарна ако някой каже какъв да е димаетърът на отворите в термогърба, който да се изрежат с фрезата за крановете на батерията, така че да се избегнат проблеми при монтажа на смесителя?
Публикувано: пет ное 06, 2020 3:33 pm
от krasi92
Отворите 25мм до 30 са добре. Другото от човека дето ще го прави. Стига да са усуоредни един на друг изводите тези 5мм не са проблем. Ако не са успоредни е желателно да се преправи преди да се монтира гърба щото и хипер супер майстор да извикате няма да станат нещата
Публикувано: пет ное 06, 2020 4:34 pm
от НинаT
пет ное 06, 2020 3:33 pmkrasi92 написа:
Благодаря! Значи, доколкото разбирам би трябвало да се мине и с ексцентриците, които си идват фабрично със смесителите. Без допълнителни удължители.
Публикувано: пон ное 09, 2020 12:11 am
от chapara
Филмирате се, има си пртокол за ред на нещата. Първо на 100% не е казано батерията стояща или стенна е?
Протокола после
Re:
Публикувано: пет фев 26, 2021 7:24 pm
от ribnikolaevi
ср авг 26, 2009 12:40 pmketsa написа:
Ето ги нещата леко форматирани:
ДУШ:
- ДУШ БАТЕРИЯТА е на ... и на 35см от ъгъла
35 осово? Не са ли малко тия 35 санта? Ако е някакво минимално отстояние, кое ли ще е оптималното?
