имам стандартен 80 л бойлер Дипломат, на по-малко от две години.
Водата отива и излиза от него по PVC тръби, възвратният клапан е пластмасов. Точно преди клапана има сферичен спирателен кран.
От няколко седмици насам при пускане на водата където и да е в апартамента се чува свирене в долната част на бойлера (но вътре в него) и клапанът и кранът вибрират леко. Чува се свирене подобно на слонски рев (да, идиотски смешно звучи но си е баш такова) или подобно на този който се чува когато зверски натягате някоя гайка и тя стърже в метала.
В 8 от 10 пускания на водата има свирене и по-интересното е, че това става по-често при пускане на студената вода, а не на топлата.
Колкото по-рязко се завърти крана на чешмата, толкова по-кратко се чува шума, а ако пускам водата съвсем плавно - дори не се появява.
Правих си опити и доказано свиренето е точно там при бойлера, не някъде другаде по инсталацията.
Казвам това, защото четох темите тук и тук.
и в тях не беше ясно откъде точно идва шума.
При натискане на лостчето на клапана водата си изтича нормално и свирене няма. Кранът и бойлера са както казах на по две години.
А най-идиотското е, че от 2-3 дни насам същия ефект се получава дори и да не пускам водата! Пускат чешма комшиите (специално ги помолих за проба) а бойлерът свири на същото място!
Доколкото разбирам, ще ми трябва редуциращ вентил, така ли?
Този идиотски шум е просто влудяващ а и с вибрациите при тези ПВЦ тръби ме е страх да не стане беля...
