привет на всички ВиК специалисти... когато пускам топлата вода се получава едно вибриране и бучене в тръбите...интересното е че само при определена струя - когато намаля или увелича струята - боботенето изчезва..имам добро налягане по системата... тръбите са метални - панелка на 25 години сменял съм смесител преди около 4 години - тогава нямаше проблем......някъде във форума беше писано как се казва явлението но така и не разбрах как се отсранява...моля вещите колеги по тая тема за съвет за отстраняването...
новия12
13 мнения в "бучене и вибрация в тръбите"
GEORGI5959
Една от причините може да е леко закъсана гумичка на крана, която вибрира при пускане на водата. Като цяло гумичката още върши работа и не капе но по периферията има прокъсване и преминавайки оттам водата вибрира при определено налягане.
Мисля, че тук е мястото да споделя мой опит за дългогодишна безаварийна експлоатация на крановете и смесителите. Още като нови ги разглобявам и намазвам брозовите резби на въртоците с краве масло или маргарин. Получава се много леко затваряне, не се износва резбата, не се пренатяга гумичката - резултата е много години безаварийна работа.
bikerider_
Смесителят предполагам е с 2 ръкохватки и месингови патрони с гумички, а не е керамичен? Получава се, когато гумичката на патроните в смесителя е стара, гайката и не е завита добре и тя вибрира от водата, която я обтича при определена сила на струята около нея се получава резонанс на вибрациите и тръбите почват да вибрират като пред разпад. Може да се получи и когато патронът е повреден, макар че последното е много рядко срещано, ако е качествен патрон.
Тема "бучене и вибрация в тръбите" | Включи се в дискусията:
