  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 14
Здравейте
Ще използвам темата, за да обясня каква е ситуацията при мен и евентуално да ми даде някой съвет какъв хидрофор ми е нужен, или какъв друг уред.
Водоснабдяване има до къщата, но налягането е слабо, а на моменти спира(като влезе цялото село в банята да се къпе :-D или когато се поливат здраво зарзаватите). В най-високата част на селото сме. Мисля да сложа един съд 1т, в който да събирам вода и след него хидрофор. Ще бъде на нивото на 1ви етаж(приземен). На първия и на втория етаж ще има бани. Не повече от 2.5м-3м над хидрофора ще бъде банята на втория етаж. Замислил съм топлата вода да е на газов бойлер. Монтиран в помещението където е съда с вода и хидрофора. Не знам дали би могло да бъде проблем комбинацията от двете?... Ще съм благодарен ако ме насочи някой какъв хидрофор ще ми е нужен. Съвети за бойлера приемам също :)
Krass - майстор
ср окт 26, 2022 7:44 pmgogyto написа:
Някой да ползва такава помпа https://www.home-max.bg/avtomatichna-gr ... psm-75-at/
Прилича ми на периферна помпа, което за мен не е ОК.
gogyto - специалист
А, някакви препоръки за помпа която да вади вода от 7-8м кладенец.
шоп - майстор
съб окт 29, 2022 9:37 pmgogyto написа:
За да си безгрижен с помпата си вземи потопяема. За кладенец може да с еналожи да и сложиш мантел. С друга помпа може да си скъсаш нервите с тези 7-8 м.
krasi92 - майстор
https://bauhaus.bg/hidroforna-pompa-gar ... co/p/17158. Предлагат и смукателни маркучи готови
gogyto - специалист
нед окт 30, 2022 7:13 amkrasi92 написа:
Изпробвано ли е, бих желал някой който е изградил система както е в моя случай водата е на 6м с 2м. воден стълб до 8м, за по- голяма сигурност.
krasi92 - майстор
Разбира се че работи безпроблемно. Има си филтър и регулируем пресостат и защита от работа на сухо. Самозасмукваща е.
Krass - майстор
нед окт 30, 2022 8:53 pmkrasi92 написа:
И вади от 8 метра вода? :roll:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 14
Тема "Избор на хидрофорна помпа" | Включи се в дискусията:
