thistov написа:Дали и моя сондаж е за промиване ??hidrazin написа:Става дума за еи такава помпаи дебита си е както го дават - 4000 литра в минутаИ каква е тая ламя, ако не е тайна?![]()
Дали смуче въздух ще разбереш лесно - потопи изходната тръба в един бидон с вода и пусни помпата.
Ако смуче въздух ще има мехурчета. Ако няма, то проблема ти е в сондажа. не е разработен добре или
ако не е ползван години се е затлачил. Не знам и особеностите на терена ти.
Hauswasserwerk HWW 1200/25 - 1200 вата и 4300 литра/час
като е вързано по тоя начин - взел съм снимката от съфорумник
Като тегли вода от сондажа има видимо въздух , дори се усеща едно биене ,а имам един прозрачен смукателен маркуч където се вижда идеално и е около 30 % пълен с въздух.
Когато тегли не от сондажа,а от едно басейнче ( с 4000 литра час - 1.1 литра в сек ) , като че ли също има съвсем малки мехурчета, но може да е някакъв въздух останал в маркуча.
А със старата помпа си вадеше от сондажа със 1 л в сек , не би трябвало да е от сондажа.
Остава да е все пак от връзките. Освен да направя всички връзки наново , но не знам как да ги тествам .
Направих всички връзки наново. 100 % не засмуква въздух от тях.
Пробвах да сложа един смукателен маркуч в сондата (траба цол и половина) но както и преди изкара малко вода , засмуче въздух, и така влиза в цикъл - 5 се кунди вода, 5 секунди въздух или нещо подобно .
После пробвах да вкарам смукателниа маркуч малко по надолу и положението е малко по добре - изкарва повече вода , но водата е мътна .
Това ме води до мисълта че сондата смуче вода само от най горния си край , а по надолу или е затлачена или никога не е разработвана , защото досега е ползвана без смукателен маркуч , а директно помпата към сондата.
Питането ми е дали да се мъча да пусна един по дълъг смукателен маркуч до самото дъно (сегашния се оказа къс и не стига до дъното ), и да изпомпвам матилката докато се отпуши сондажа . В същност ще пробвам , но дали ще се получи е отделен въпрос.
Забележка:Сондажа е на поне 30 години
