Ето и информация от сайта http://www.pipelife.bg
Composite pipe – стъклофибърни тръби от полипропилен
Вътрешносградна система за топла и студена вода от GFR PP-R
Страницата е обновена за последно на: 07.10.2010
Характеристики
Инсталационната система за топла и студена битова вода на фирма Пайплайф, както и за отоплителните инсталации са произведени от полипропилен рандом PP-R с вграден междинен стъклофибърен слой с диаметър в границите от 20 до 125 мм. Цветът на тръбите е светлосив.
Полипропиленовите стъклофибърни тръби PIPELIFE са новост на българския пазар и са заместител на досега ползваните PP-R тръби с алуминиев слой (тип „Stabi”).
Основното им предимство е за участъци, където се получават големи линейни разширения при употребата на обикновени PP-R тръби. Ефектът на по-ниски разширения тук се получава от вградения междинен стъклофибърен слой, като допълнително се получава и предимството тръбата да не се бели при запояване, както е при PP-R тръбите с алуминиев слой.
Коефициент на линейно разширение 0,035 mm/(m oC)
(0,15 mm/(m oC) за станд PP-R)
∆L=0.035*L*∆T
∆L – линейното разширение на тръбата в мм;
L – дължина на тръбата/участъка в м;
∆Т – разликата между температурата на полагане и температурата на експлоатация в oC
Видове фасонни части:
Използват се фасонните части от стандартния PPR
Инсталиране на тръби и фасонни части:
За огъване на тръбите GFR PPR е необходимо на бъдат нагрети до 140оС.
Тръбите GFR PPR и фасонни части от PPR са напълно съвместими и се съединяват чрез нагряване или навиване в резбовите връзки (външна или вътрешна резба).
Тръбите GFR PPR и фасонните части от PP-R най-често се монтират в инсталациите за топла и студена битова вода, както и за централно отопление. Изделията се изработват от суровини с много високо качество и благодарение на добрата химическа устойчивост се използват в климатични инсталации, промишлени инсталации за пренос на сгъстен въздух и химикали.
Тръбите PN 16 SDR 7,4 – в инсталации за топла битова вода (т.б.в.) и нискотемпературни радиатори с температура до 60оС и налягане 10 бара.
Тръбите PN 20 SDR 6 – за топла вода с температура до 60оС и налягане 10 бара, както и за централно отопление (високотемпературни радиатори) с температура до 80С и налягане 6 бара.
Работните параметри на инсталацията са съгласно PN EN 15874-1
За нагряващите инсталации се допуска максимална температура от 100оС.
Предимства на GFR PPR
Без необходимост от обработка на краищата (белене) при свързване – запоява се със стандартна машина и не е необходима острилка;
Съвместими с другите PP-R тръби и фитинги при запояване;
Ниско линейно разширение;
Добро поведение при високи температури за дълъг период от време – подходяща е за отоплителни инсталации;
По-ниска топлопроводимост през стената на тръбата в сравнение със останалите PP-R тръби;
По-малко провисване при високи температури – укрепване на по-големи разстояния;
Широк диапазон на производство – от ф20 до ф125 мм.
Как да заваряваме тръбите чрез полифузионно заваряване по най-добрия начин?
При водопроводните и отоплителни системи PPR тръбите и фитингите са изработени от един и същ материал и резултатът са хомогенни съединения.
Основна характерна черта на продуктите PPR възможността да се направи молекулярна връзка посредством полифузионно заваряване. Този процес се осъществява чрез използването на нагревателни елементи и се оказва един от най-практичните и икономични методи, който е широко разпространено в Европа.
Чрез използването на полифузионното заваряване, заварката става толкова здрава, колкото самата тръба.
Правила за полифузионно заваряване
След отрязване на тръбата, да се изгладят острите краища на профила, ако има такива
Тръбата и розетката на фитинга трябва да се забършат със сух парцал, за да бъдат почистен от мръсотията
Заваръчната машина се включва и се проверява дали накрайниците за заваряване са достигнали необходимата температура 260оС(+-5 оС)
Края на тръбата и фитинга се поставят от двата края на накрайника за заваряване, като по време на тази операция е необходимо тръбата и фитинга да се държат здраво и да не се позволява те да се движат
Повърхността на елементите, трябва да бъдат нагрявани в съответствие с времевите интервали, посочени в таблицата по долу
След като бъдат нагрети краищата на тръбата и фитинга се отстраняват от накрайниците за заваряване и незабавно се съединяват, без каквито и да било въртеливи движения
Двата заварени елемента трябва да останат прикрепени един към друг за асемблиране, както е посочено в таблицата по долу
Предимства
Лесна употреба
Възможност за проверка на външния вид на съединенията
Висока химическа устойчивост
Електрическа изолация
Гладка вътрешна повърхност, висока скорост на водната струя
Шумоизолация и устойчивост на абразия
Характеристики
∆L=0.035*L*∆T
Предимства
Лесна употреба
