пет юни 21, 2019 9:06 ampeterstamov написа: Какво ще стане ако оставя стария 120 с две серпентини и след него вържа последователно един 80 литра на ток? Колко е пада на налягането на един бойлер? Като станат два ще имам ли проблем с налягането на топлата вода?Налягането ще е едно и също, освен, ако нямаш редуциращ вентил... дебитът пада, заради меката връзка, но и вторият бойлер ще е с мека връзка със същото сечение, та не би трябвало да ти е проблем. Проблем ще са загубите на топлина, защото ще имаш много голяма повърхност на съдовете, също така меката връзка ще губи топлина(да речем, че ще я изолираш, ама пак се губи нещо през нея).
Докато не е пусната топлата вода в електрическия ще си изстива като при нормален ел бойлер. Единсвеният бонус ще е, че когато се пусне топла вода ,в бойлера ще влиза затоплена от серпентините вода, тоест тогава ще става пестенето. Реално ще има пестене на електроенергия, но няма да е толкова, колкото, ако си с един голям обем.
Аз имам подобна дилема, защото бойлерът ми е 120 литра, а децата растат и след няколко години няма да ни стига топлата вода. Мислил съм за втори бойлер, пак със серпентини, но вързан успоредно на първия, а не последователно. Пак я има голямата контактна повърхност с въздуха и последвалата загуба на топлина, но поне серпентините ще топлят и двата бойлера, като цяло искам токът да го махна от уравнението изцяло. Ако се наложи на ток - мога да спра крана на единия бойлер и да ползвам само другия.
