Какво представлява защитата за работа на сухо, на какъв принцип работи. Дали ще сработва ако не изключи пресостата?
mar80 написа:Говорих пак с баща ми и ми каза, че помпата е била прокапала на връзката към пресостата и когато я видял при аварията разшерителния съд е бил топъл. Това ме навежда на мисълта, че пресостата не е изключил и водата от там е прегряла и така се е спукал и маркуча (спуканото е веднага преди фитинга за помпата). Ако е така ще трябва да сменям всичко гумено и пластмасово в турбината.Не се засягай,но ти май си си харесал определен ремонт ......Загрял е мотора от продължителната непрекъсната работа,а въздуха който го охлажда обдухва е затоплил и всичко останало от оборудването,защото е насочен към него.За да спукаш полиетилена от температура ти трябват над 70 градуса на водата,а и той ще се раздуе доста от налягането преди да се спука.Такава температура си е доста сериозно парене,а не просто някакво затопляне на пипане с ръка.Не се вкарвай предварително във филми,ремонтирай помпата само след като си сигурен във всичко друго.....
Сложи задължително клапан на изхода на помпата,защото хидравличните удари са много опасни за нея и оборудването.След като клапана ти е долу на смукателя(а не горен-на входа на помпата,както ги слагаме ние),най-вероятно точно обратен хидравличен удар,който се получава винаги при спирането на помпата ти включена в голямата по обем система, най-вероятно ти е претоварил и спукал маркуча и евентуално повредил турбината на самата помпа,пресостата и уплътненията му и т.н.!!!!
