Здравейте. Първо искам да се извиня,ако съм в грешния раздел. Въпроса ми е следния. Имам направен сондаж на 35 м с хидрофорна система. Имам и изградено локално парно с конвектори. Идва летния сезон - жегите и искам да се възползвам от конвекторите.До тук добре, но ако отворя крана и директно вкарвам водата от сондажа в климатичната инсталация ще ми идва малко скъпо,понеже помпата е 1,5 kW. Реших да го правя с допълнителен съд (около 300-500 литра), обаче незнам какво управление ми трябва да отваря и затваря клапана при долно и горно ниво.Задължително ще се сложи и клапан от преливане. Бредварително ви благодаря.
krasimr8607
8 мнения в "Датчик за горно и долно ниво"
krasimr8607
Нещо по конкретно като модел
krasimr8607
Andri01 написа:https://vikiwat.com/nivoregulatori-za-technosti.htmlБлагодаря ти за конкретния отговор.
crez
Много по просто и евтино http://www.test.ruse.bg/pdf/run.pdf
krasimr8607
Датчика ми дойде работи перфектно. Сега идва въпроса с резервоара за вода и електромагнитния клапан. Някакви препоръки?
Тема "Датчик за горно и долно ниво" | Включи се в дискусията:
