Здравейте колеги,
имам следният казус/въпрос:
Комшиите имат кладенец, аз нямам.
С комшиите се разбрахме да ползваме споделено техният кладенец , който се намира на около 15-20 метра от моят имот.
Моята идея е следната, да си взема резервоар около 1000-2000 литра, да монтирам един хидрофор до този резервоар и да включа хидрофора към резервоара. Водата ще ми трябва за поливане на градината, която е около 150м2 и е предимно райграс.
Въпросите са следните:
Кладенеца до водното огледало (ако правилно се изразявам, а искам да кажа , че от горната част на кладенеца до водата) е около 8-9 метра.
След потапяне има поне още метър -два до дъното.
Каква помпа да поставя?
Комшиите имаха някаква помпа, която беше доста архивна, изглеждаше подобно на помпа Вида. Нямаше никакви обозначения и подаваше добре вода. за съжаление самата помпа беше толкова ръждива, че вече въобще не иска да тръгне.
Купих една помпа , която беше някаква немска , пишеше , че има напор 45 метра. Когато я включих, подаваше доста слабо вода в края на маркуча, който е около 1 цол и дължина около 10 метра. За това я върнах в магазина.
Сега търся подходящата помпа.
Тази помпа ще върши ли работа?
https://cdn1.focus.bg/bazar/48/large/48 ... 360fe9.jpg
Това, което са написали като параметри е следното:
"Сондажна потопяема водна помпа 1" с поплавък, който предотвратява и предпазва изгаряне на помпата при липса на вода. Диаметър ф 100 , височина на тялото - 55см, витлова. Мощност 1.2 KW , 220V/50HZ, ДЕБИТ - 3 кубични метра за 1 час.Водна магистрала 120м, отвори за маркуч - 1" ,Дължина на кабела - 10 метра-шоко със заземяване"
Вторият въпрос е следният:
Тъй като ще ползваме споделено кладенеца с една помпа, трябва да може да се направи така, че да се пуска помпата от 2 независими енерго източници. Тоест , да могат те да си пускат помпата от техният ток, но да мога и на мен, когато ми потрябва да пускам помпата.
Измислил съм да сложа клапани, нормално затворени и когато се пуска тока от потребител 1, да отваря и клапан 1, респективно същото и за потребител 2.
Може ли някаква схема някой да покаже/измисли, как да се пуска ток от потребител 1 и да не може потребител 2 да пуска тока.
Надявам се, че не съм ви отегчил със схемата :)
шоп - майстор
чет апр 30, 2020 5:19 pmE.Dimitrov написа:
Китайче, ако наистина в описанието пише витлова, тогава само мога да се засмея. 99% съм сигурен, че е винтова. Ще поработи 1-2 сезона. За тия пари толкоз:-)
dragozow - майстор
Ще върши работа, но не тази от ОЛХ, защото тези по 100 лв там са с много ниско качество. За тока по-добре я включете където е по-близо и сметнете ориентировъчно колко ток харчи другия, даваш на съседа 10 лв месечно(примерно). Може да си я направите и хидрофорна, тоест като някой отвие крана да тръгва и спира сама за да не прескачаш у съседите за всяко включване. Ако ще остане така и зимата трябва да вкопаете тръбите, ако ще се ползва само топлия сезон няма проблем просто да източите водата от тръбите/маркучите, помпата може да си седи в кладенеца. Другото е дали ви стига дебита, помпи от този вид дават 40 - 50 литра/мин. Има и потопяеми хидрофорни с вграден пресостат, само на изхода слагате един тройник и си разделяте водата. Зависи и какъв е бюджета, всичко може.
Тема "Потопяема помпа за кладенец.Избор до 400лв" | Включи се в дискусията:
