MuTeB_ - специалист
При ползване с капково при мен ще има най-много 1 до 2 kWh разлика, така че не виждам да е особено от значение. По скоро педролото е само с 10 метра кабел, а искам да го пуна на дъното, а Гардената е с 15. Кладенеца се пълни до нивото на земята. Ако режа кабела и снаждам, надали ще ми признаят гаранцията. Дълбочината на потапяне на едната е 13м а другата 10.
Вкъщи имам Педроло сондажна и съм много доволен-от 15 години си точи вода от сандажа и, дано така си продължава, но като че ли за кладенеца по-подходяща е Гардената.
miroki - майстор
пон юли 08, 2019 1:53 pmMuTeB_ написа:
От предния ти пост разбрах, че е на 6 метра водата. Ако се пълни до горе става 12 метра потапяне и тази с 10 няма да ти е гаранционна.
Да, не е хубаво да снаждаш кабел под вода.
Аз поливам около час и половина до 2 часа с капково (докато свърши водата) и си е разлика.
шоп - майстор
пон юли 08, 2019 2:18 pmmiroki написа:
Не е болка за умиране. Има си фабрични китове с термо шлауфки. Последно използвах на Вило. 5 бр + 1 обща шлауфка с цена 14 лв комплекта.
Трябва ти само пистолет за горещ въздух или мощен сешоар. И с газов котлон или горелка също става.
MuTeB_ - специалист
Кабела не е проблем да го снадя, сам си правих сондажната помпа, проблем би бил по-скоро при евентуална гаранционна повреда, отказа на сервиза да признаят гаранция поради тази намеса.
Не съм обяснил правилно, пълни се догоре, но през пролетта и при проливни дъждове,това ме притеснява за кабела. Нормалното му положение е около 6 м, и като започне да се изчерпва слиза почти до долу и се възстановява-поради това искам да слезна възможно най-долу.
miroki - майстор
Тогава помпата до 10 м. не е подходяща. Може разбира се да я пуснеш само до 10 м. Щом я дават до 10 м. Но по-добре другата.
При мен е 5 метра водния стълб и се изчерпва целия.
miroki - майстор
TOP MULTI 1 В единия сайт я дават 12 метра потапяне в друг 3. И в книжката 3....
https://pompensviat.com/produkt/%D0%BF% ... p-multi-1/
http://vodnipompi.bg/index.php?route=pr ... ct_id=1393
Значи тази не е за мен.
Ще гледам TOP MULTI 2
пон юли 08, 2019 10:59 amMuTeB_ написа:
... дали педролото или гардената. ...Ще се използва осново за разпръсквачи поливащи 100 кв.м трева и малко капково на цветя...
Ако вземеш китайчето (гардената) ще трябва да се задоволиш само с капковото на китките.
Тревата с маркуча в ръка.
Или евентуално 1 , макс 2 разпръсквача с малък дебит но е спорно...
MuTeB_ - специалист
пон юли 08, 2019 11:03 pmhidrazin написа:
Намерих в Стара Загора Педролото и довечера ще мина да го взема. Ще докладвам след като го пусна в употреба.
Благодаря за насоката.
miroki - майстор
Ще чакаме отзивите.
При мен може и тази да ми свърши работа.
https://www.onlinemashini.bg/potopqema- ... 2-m-/33826
vinkelmen - специалист
пон юли 08, 2019 3:50 pmmiroki написа:
Колегите от "Помпен свят" неволно са допуснали грешка в описанието. За TOP MULTI 1 дълбочината на потапяне под вода е до 3 метра, това е указано (освен в документацията) и на табелата на помпата.
MuTeB_, по-добре, вместо забита в утайките, помпата да виси на петдесетина сантиметра над дъното на кладенеца, въпреки че TOP MULTI 2 и 3 могат да пренасят частици в разтвор, до Ф1,3 мм. Под черната полимерна решетка има още една, фина метална - пазят от по-едри боклуци, но все пак серията се препоръчва за пренос на чиста вода.
Може да звучи, като търговски похват, но TOP MULTI са доказано здрави и надеждни помпи, ще се убедите :)
Апропо, последните години Pedrollo доста развиха тази фамилия. Направиха модели с вградена електроника, модели със странично засмукване - работят, като потопяема помпа, но стават и за външен монтаж. Много удобно, ако водоснабдяваш от резервоар, който ти е в дома и търсиш безшумна помпа, обаче не искаш/не можеш да я потопиш. Този модел също го има с вградена електроника. Отделно може да се монтира плаващ смукател - мяташ в някой язовир и не се притесняваш, че ще смуче тиня и боклуци.
Тема "Потопяема помпа за кладенец.Избор до 400лв" | Включи се в дискусията:
