Колеги здравейте,имам проблем с налягането на топлата вода,ще се опитам да опиша ситуацията и да видим какво ще ме посъветвате.
Преди 2 години смених обикновенния бойлер с 200л. на теси с 2 серпентини съоветно вързан към парната инсталация и към слънчев колектор.
Поради липса на място на етажа, 200л. бойлер го инсталирах на таванската площадка преди входа за тавана.Разтоянието от там до банята и кухнята е 10 метра. Тръбите са ППР 20мм.В началото нямах проблем с налягането,но от около година забелязвам,че при пускане на водата в кухнята без значение дали топла или студена, в банята ако има човек да се къпе веднага го разбира цялата къща.Изведнъж потича ледена вода и след спиране на водата в кухнята всичко се нормализира.
Не знам,а и не съм сигурен дали има някакви буст помпи,който могат да се монтирам след изхода на топлата вода набойлера или нещо подобно,и ако да,евентуално на къв принцип работят(предполагам следят налягането в системата).
За мноого години на всички-здраве пожелавам на всички.
Поздрави
Николай Бонев.
Поздрави
Николай Бонев.
