  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
krasi92 - майстор
400 на апартамент ако всички си сменят всички щтрангове а ако сам си сменя линията само за него мисля че сумата ще е маалко по голяма и то само за една а не за 4 линии.Делимано не ще човека в никакъв случай.
arxd129 - специалист
Вече стана пределно ясно, че при мен т.нар. циркулационна тръба започва от 9-тия етаж и тръгва вертикално надолу до мазето. Има и един хоризонтален участък с дължина от около 5 м /по коридорора на мазетата/. Включва се чрез тройник в друга събирателна циркулационна тръба, която събирателна тръба е с дебелина 1.5 цола.
Имам намерение да прокарам (от 9-ти етаж до мазето, вкл. и хоризонталния участък) нова циркулационна тръба PEX-Al-PEX 16х2.0 мм. И да я "заустя" чрез нов тройник в събирателната циркулационна тръба. Като преди заустващия тройник монтирам спирателен кран.
Въпрос: Светлият отвор на тръбата PEX-Al-PEX 16х2.0 достатъчен ли ще е, за да играе тя пълноценно ролята на циркулационна тръба за кухните от 14-тия до 9-тия етажи? Моля, бихте ли споделили вашите знания и опит по този конкретен въпрос. Благодаря предварително.
preslav - майстор
krasi92 написа:
ППР 25х4.2
Аргументи???
С 2 леви - специалист
Налягане и дебит, са аргументите.
preslav - майстор
С 2 леви написа:
Налягането си е налягане, дебит в рециркулационна тръба не е нужно да е космически.
Други аргументи???
С 2 леви написа:
ППР не осигурява сам по себе си нищо. Ни налягане, ни дебит, ни и двете заедно. Демек - аргументи против идеята PEX-Al-PEX не видях.
За аргумента 'налягане': Ако няма потребление на БГВ, в циркулационната тръба би се получило налягане, такова, каквото си е за блока. Нито повече, нито по-малко.
А ако има потребление - от циркулация на водата няма да има нужда.
Това ми сподели кварталния теоретик по ВиК.
За аргумента 'дебит': При наличие на налягане - вътрешният диаметър ф12 би осигурил дебит поне 50 грама/сек. Което си скорост на водата около 40-50 см/сек. Демек за 2 мин водата в циркулационната тръба би се сменила. Дебитът (теоретично) би зависил повече от качеството на циркулационната помпа, отколкото от диаметъра на циркулационната тръба. Това също е мнение на кварталния.
Моля, дайте вашите контрааргументи. Благодаря.
krasi92 - майстор
Теоретично и качественна помпа ли ще слагаш.циркулационнитв тръби от другите отклонения да ти приличат на 16 х2 тръби или са 3/4 теоретично и на практика какви са.Как си мислиш че ще вкараш тръба навита на руло до мазето от 9 етаж или ще наемеш кварталният теоретик на практика.Дано ти се получат нещата.
Останах с впечатлението, че нямаш дебит на топлата вода в чешмата или греша? Колко трябва да е налягането в тръбата, за да закараш топла вода на 14 етаж+ избата, т.е. около 40-45м воден стълб?
preslav - майстор
С 2 леви написа:
Топла или студена, на всеки 10 метра по един бар.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Тема "Прокарване на нов водопровод за топла вода в 14 етажен блок" | Включи се в дискусията:
