nautilus33 - майстор
Ами чудех се, дали няма да вземе да поддаде като стъпя отгоре и аз да помпя на ръчната помпа. Но щом казваш :)
Циментов капак не е вариант, защото искам с ламарината да стане цялото като един голям капак, и като реша да чистя кладенеца да демонтирам само смукателната тръба примерно и целяи капак барабар с ръчната помпа и мотора да се вдигат и да може да се слиза в кладенеца.
Здравейте! Има ли български специалист или практик, който да отговори на въпроса: Ако откриеш вода на 5-тия метър с малък дебит, но почвата надолу е тежка, трудно - ронлив камък - какво е правилното решение по-нататък???
plamen6703 - майстор
Почти всеки практик ще продължи да види какво е положението на шестия и седмия метър, иначе ще си остане само с догадките и няма да е сигурен :partyman:
И дано откриеш вода да пълниш плувен басейн.. аз знам какво е да копаеш и да търсиш вода :) :partyman:
Taka и не разбрах, какво стана с кладенеца / сонд,тръба на питащия,,,ИМА ЛИ ВОДА или НЯМА и КАК си е решил проблема
КАКВО БИХ ДОБАВИЛ...виж сега има ли вода в кладенеца / пусни дълъг прът/ летва /, същото направи и в тръбата. Ако може виж и съседските кладенци.Кладенецът с бетонови гривни ли е, или граден с камъни / то се вижда /...Има ли място на къде да насочваш изпомпена вода, ако е да, намираш бензинова помпа 2-3 цола, пуска се смукателя с маркуча в кладенеца и помпиш докато нивото падне.На другия ден отново помпиш, като с кофа с въже ломбуркаш водата да се размътне от кал, утайки / помпата изсмуква всичко това /Мериш нивото, ако е затлачен все някой дамар се е поотпушил.Такааа, ако кладенеца е с гривни спокойно влиза човек вътре и изгребва пясъка,по едрите камъчета, няма да се срутят гривните...Лошото е ако е каменна зидария, тогава набиваш тръба ,както са описали колегите / подострен връх, тръба 2 цола , надупчена и пълна с едра сол, / и има два вариянта - пускаш в набитата тръба смукател с 3/4 или 1 цол тръба и на нея монтираш видата,... или, без смукател и тръба, на края на набитата тръба монтираш ръчна помпа и чрез нея подаваш вода към елпомпата / т.е. да се обезвъздуши/ и готово...Написах това, защото това лято по тези начини направихме помпи на мен , съседи и роднини...Дано съм бил полезен
Тема "Проблем с кладенеца" | Включи се в дискусията:
