Намери едно арматурно желязо около 7 метра. Вкарай го в сондата и виж до къде влиза и въобще дали се мокри. Ако се мокри около 2-3 метра, а влиза 6, може да пробваш като пуснеш една такава тръбичка завършваща с филтърче, каквато си показал и с една помпа започни да смучеш докато изхвърляш вода, после спираш... чакаш... пак изхвърляш... и така докато му се отпушат "дамарите" или жилите по които е идвала на времето водата. В началото ще е малко, но с времето водата теоретично би трябвало да нараства по количество.
Другият начин ти го е описал колегата ---. с компресор да отпушиш тези жили.
Огледай как е ситуацията при комшиите - имат ли кладенци или сонди и до какво ниво е при тях водата. Явно при теб е имало някакъв клапан на изхода на сондажа, който да не пуска водата от кладенеца да не се връща обратно.
Дали ще влезе - ами ако е с по-малък диаметър трЕба да влезе.. ако е с по-голям.. трудно.
Бъди песимист, че както го описваш, може подпочвените води да са заминали в друга посока.
torbalan
- Дървен философ
57 мнения в "Проблем с кладенеца"
шоп
В един цол тръба ще влезе 1/2 тръба с месингов клапан смукател, но това е икономически не ефективно. Тази редукция ще тормози помпата и себестойността на изпомпваната вода висока, а дебита мижав.
Закачи си помпа на цол или набии нова тръба 1 и 1/2 разпробита в долният край с отвори 4мм.
Надявам се знаеш как се набива тръба.
Тема "Проблем с кладенеца" | Включи се в дискусията:
