Страница 2 от 6
Re: Проблем с кладенеца
Публикувано: ср апр 26, 2017 3:40 pm
от torbalan
С компресор...
Публикувано: ср апр 26, 2017 3:56 pm
от infomar
Намери едно арматурно желязо около 7 метра. Вкарай го в сондата и виж до къде влиза и въобще дали се мокри. Ако се мокри около 2-3 метра, а влиза 6, може да пробваш като пуснеш една такава тръбичка завършваща с филтърче, каквато си показал и с една помпа започни да смучеш докато изхвърляш вода, после спираш... чакаш... пак изхвърляш... и така докато му се отпушат "дамарите" или жилите по които е идвала на времето водата. В началото ще е малко, но с времето водата теоретично би трябвало да нараства по количество.
Другият начин ти го е описал колегата ---. с компресор да отпушиш тези жили.
Огледай как е ситуацията при комшиите - имат ли кладенци или сонди и до какво ниво е при тях водата. Явно при теб е имало някакъв клапан на изхода на сондажа, който да не пуска водата от кладенеца да не се връща обратно.
Дали ще влезе - ами ако е с по-малък диаметър трЕба да влезе.. ако е с по-голям.. трудно.
Бъди песимист, че както го описваш, може подпочвените води да са заминали в друга посока.
Публикувано: ср апр 26, 2017 4:39 pm
от jordanil
Благодаря.В събота започвам с опитите и ще пиша.Поздрави
Публикувано: ср апр 26, 2017 4:46 pm
от шоп
Имаш набита тръба доколкото разбирам. На нея не се монтира смукател! защото няма как:-)
Обикновенно тези тръби се комбинират с ръчна помпа и ел. помпа. С ръчната сонда подкачваш водата и пускаш електрическата.
Публикувано: ср апр 26, 2017 6:05 pm
от jordanil
Точно така.Преди години работела само с ел.помпа,после занемарена и аз сега си чупя главата
Публикувано: ср апр 26, 2017 6:22 pm
от kaishew
Здравейте,има и възможност да се тегли вода и без тези клапани,но нека първо да се разбере дали има вода.Готов съм да споделя.
Публикувано: ср апр 26, 2017 6:34 pm
от zmiori
Почвай да споделяш има и други с кладенци.
Публикувано: ср апр 26, 2017 6:51 pm
от hidrazin
Ако вкараш в 1 цол тръба друга по-тънка, после с каква помпа ще вадиш вода???
Публикувано: ср апр 26, 2017 8:01 pm
от jordanil
Защо с каква?със същата помпа,с различни "снадки" и фитинги
Публикувано: ср апр 26, 2017 8:21 pm
от шоп
В един цол тръба ще влезе 1/2 тръба с месингов клапан смукател, но това е икономически не ефективно. Тази редукция ще тормози помпата и себестойността на изпомпваната вода висока, а дебита мижав.
Закачи си помпа на цол или набии нова тръба 1 и 1/2 разпробита в долният край с отвори 4мм.
Надявам се знаеш как се набива тръба.
