ZMeyGorianin - майстор
Имам нужда от помпа с режещ нож за фекални води. От ровенето в нета се спрях на следните /другите не се барат - от 1000 лв. на горе/ #-o :
http://www.argo-market.com/Products/Details/1298
http://rezachki.com/pompa-za-fekalni-vodi-s-nozh-cut1100
http://elmashbg.com/bulgarian/produkti/pompi/drenajnipompi/pompisnoj/pompasnojcut/
Последните две подозрително си приличат :cool:
Интересува ме някой има ли опит и мнение с гореизброените помпи?
nikolson - майстор
Айде малко ъп, белким тръгне темата. Преди 7-8 години гледах Wilo DrainLift. Въпросът отпадна, защото междувременно се свързахме с мръсна канализация.
preslav - майстор
ZMeyGorianin написа:Имам нужда от помпа с режещ нож за фекални води. От ровенето в нета се спрях на следните /другите не се барат - от 1000 лв. на горе/ #-o :
Последните две са едно и също на различни продавачи - очаквам от Арго скоро да се включат по темата, но преди това можеш да кажеш какво смяташ да изпомпваш, може да се окаже, че подобна помпа не ти трябва.
Ще се препомпва фекалната вода от съществуваща септична яма в друга новопостроена. Старата /попивна/ се пълни бързо. Поради лоша денивелация и трудна тръбна разводка /трябва да се кърти доста/ не става с преливник.
preslav - майстор
ZMeyGorianin написа:Ще се препомпва фекалната вода от съществуваща септична яма в друга новопостроена. Старата /попивна/ се пълни бързо. Поради лоша денивелация и трудна тръбна разводка /трябва да се кърти доста/ не става с преливник.
Какво се излива в тази яма? Питам защото едно е да изливаш само фъшкии, друго е да изливаш цялата вода от едно домакинство. Замислял ли си се за собствена пречиствателна станция - има ли къде да се излива пречистената вода? Вариантите са много, но не мисля, че препомпването е най-добрият от тях - "утре" ще препомпваш от новата яма в още по-нова, а след някоя и друга година цялата ти градина ще стане с попивни ями.
В сегашната яма влизат водите от баня и тоалетна. До миналата година се вливаше и пералнята, но я отделих. "МатрЯла" обикновено е течен. Когато се сгъсти ползвам разни бактерии и се втечнява, но просто вече не попива.
Водата от кухня и външна мивка е на отделна яма - там проблем няма.
За пречиствателна станция съм се замислял /дори някъде бях чел твое мнение за такава/, но пречистената вода няма къде да изхвърлям, освен пак в някоя яма. Освен това не съм сигурен дали има станция с толкова малък капацитет /2-3 човека и 100-на литра на ден/.
preslav - майстор
ZMeyGorianin написа:В сегашната яма влизат водите от баня и тоалетна. До миналата година се вливаше и пералнята, но я отделих. "МатрЯла" обикновено е течен. Когато се сгъсти ползвам разни бактерии и се втечнява, но просто вече не попива.
Само съм чувал, но няма как да го докажа на база личен опит - проблем с непопиването на една яма се появява когато в нея постъпват сапуни, получава се нещо като филм по стените на ямата и край с попиването. Когато в ямата се изсипват само фекалии+водата за отмиването им, водата попива, а другото е с минимален обем - въпрос на малко ровене в нета и прости сметки е да видиш колко сухо вещество ще изакат 2-3 човека за година или за един цял живот. Не така стоят нещата с водата от мивки, бани, перални и т.н. - там месечно се изливат 10-15 кубика, които някъде трябва да попият. Иначе моята станция не е от най-малките и е за 5+1 човека, но голямото поема и малко, а разликата в цените е нищожна.
Би ли ми пратил линк за твоята пречиствателна станция - може и на ЛС.
Тема "Помпа с режещ нож" | Включи се в дискусията:
