Здравейте колеги. Някой имал ли си е работа с подобен клапан:
Взех го за да ми ограничи налягането от чешмата към системата за капково напояване на 1,4 бара.
До този момент, не съм използвал клапан и постоянно имах проблеми с избили връзки и течове поради свръх налягане. Тъй като налягането при мен не е еднакво, оставам чешмата да тече, на що годе приемлив дебит, но след 15 мин налягането в мрежата се увеличава и от там започват неприятностите или пък става точно обратното. И за да избегна проблемите от тези промени в налягането постоянно трябва да проверявам маркучите колко са надути и ако се наложи да ходя да чешмата и да развъртам или завъртам кранчето според случая. Именно с тези цел взех този клапан - да държа чешмата пусната почти до края, пък клапана да осигурява приемливо налягане и съответно дебит към капковите маркучи.
Днес като го монтирах се оказа, че изобщо не върши работа. Монтирах го на чешмата, другият край към маркуча, който отрива към капковата система и като пуснах водата почти веднага маркучите отново избиха. Водата преминава и заминава през клапана, все едно е тръба, и налягането си остава същото като във мрежата.
Ходих в магазина, от където съм го взел, но от там нищо не можаха да ми кажат. За това се чудих, някой от вас използвал ли е подобен клапан ?
Дали е развален или аз нещо не правя както трябва ?
Отстрани се вижда една дупчица, та се чудя дали нещо от нея не се регулира или пъха ?
