Здравейте!
Помпата е Вида 5 или 6. Двигателят е трифазаен 1.5 kW. Преди дни както работи и изгаря единият предпазител. Подмених го - резултатът е същия. Извадих помпата - оста се върти, предполагам че е изгоряла някоя намотка. За пренавиване на мотора искат 80 лв. Оправдано ли е да ремонтирам тази помпа /цялата е в ръжда, не зная дали ще се развият болтовете дори/ или да купя нова. Бюджет около 120 до 130 лв. Кладенецът е с обща дълбочина около 17м, като нивото на водата е около 5м. Използва се за поливане.
Предварително благодаря на всички!
plamen6703 - майстор
Явно става дума за Вида 6, бюджета ти за нова помпа, която да отговоря на изисванията ти е "тънък" :) . Отделно от това, докато не се отвори помпата да се види какво е състоянието не е сериозно да се говори за цена на ремонта. Едва ли ще я оставиш само с едно пренавиване /ако е за пренавиване/, ще трябва и лагерите да смениш и като цяло една добра профилактика.
Съгласен съм, че ще трябва пълна профилактика. Чудя се дали си струва да се наливат пари в нея.
Разглеждах тези модели:
http://www.onlinemashini.bg/centrobejna ... l-4-/33157
https://electron.bg/city-pumps-05m-p-291450.html
На Електромаш модел 80 http://elmashbg.com/bulgarian/produkti/pompi/pkm/
Дебита им е по-малък, но мисля, че може да се преглътне.
Чираче - майстор
Трудно е да се отговаря на така поставения въпрос. Трифазен двигател се пуска задължително с ПВ - има ли такъв пускател? Докато не се направи диагностика на намотките, свързванията и т.н. не може да се твърди, че някоя намотка е изгоряла. За да стане това трябва да има причина.
petronius написа:
Провери действителното състояние на помпата и след това прецени дали си струва да се наливат пари в нея :) Ако се окаже за пренавиване не наливай пари за ремонт на тази помпа, а стисни зъби и събери още малко пари да инвестираш в помпа, която ще ти върши работа.
На един лист напиши "ТТД" данните на твоята помпа и сравнявай като гледаш новата помпа да е с по добри технически характеристики от старата.
Поне така бих постъпил аз, защо да се връщаш назад, като е по-добре да вървиш напред :partyman:
cvettomirr - специалист
Не се занимавай с ремонт на тая помпа няма смисъл. Аз преди години бях на същия хал, всяка година или две и гореше, само че моята Вида беше монофазна не си спомям модел, ремонта ми излизаше около 100лв, купих си Райдър имаха един модел на цол и половина 210литра в минута монофазна тегли от 9м вода, дебит 5 пъти по голям от на Видата и вече работи 4година, забравих с нея какво е обезвъздушаване и струваше към 100лв. Имам и хидрофор на метабо който е за ремонт за мен прехмалена марка, и една италианска помпа на d.a.p която ползвам за други нужди, гледай гаранция да има не се хвърляй на марка, че райдъра още не се е чупил а е най-евтиният от трите ми помпи.
Тема "Въпрос за помпа" | Включи се в дискусията:
