seadreams1980 - помощник
Сменихме водопровода и канализацията преди няма и половин година, а преди няколко дни се сдобихме с теч. :cry: Установихме, че тече от водопровода.
Тъй като вече монтирахме и кухня с миялна на едната стена, на която има изводи на водопровода е много критично откъде и как да къртим, и дали е вариант да къртим само от другата страна на стената, където е антрето.
Прилагам един чертеж на водопровода (в жълто), къде се явява теча (в червено), къде има колена и тройник (зелено). Качвам и снимки на тръбите от преди замазката.
Всякакви съвети и идеи са добре дошли!
П.П. Нямаме топлоизолация на тръбите (всички са във вътрешни стени или по пода) - дали имаме повод да се тревожим за конденз?
Чертеж: http://dox.bg/files/dw?a=296622c76f
Снимка антре: http://dox.bg/files/dw?a=5802e7548b
Снимка кухня: http://dox.bg/files/dw?a=47f084101d
miroki - майстор
Еми при снадките ще търсиш. Първо номер 3 по чертежа.
72 часови проби правихте ли?
Благодаря за съвета! Точно номер 3 е най-сложната, защото е откъм кухнята и за да стигнем до нея, трябва да разглобим кухнята. Ще ни се да почваме от номер 1 и 2 - там е антрето и не е толкова сложно да се копае.
Какво са 72-часови проби?
Сложиха тръбите, пуснаха водата, видяха, че не тече и замазаха. Не си спомням дали още същия ден замазаха.... Но инсталацията е пусната от около половин година. Последните 2 месеца закачихме и пералнята и миялната - и ги ползваме много активно. Изби чак сега.... :sad:
plamen6703 - майстор
Какъв е смисъла от съвети като е свързано с къртене да видите къде е теча и въпреки съвета на вас ви се иска да почнете от т.1 и т.2.. Почвате и където откриете теч го отстранявате... Тая работа вас чака, ако е етажна собственост и под вас има друго жилище, ще ядете дебелият кол, ако протече на тези отдолу...
radius - майстор
Да не е някакъв конденз, макар че едва ли ще се олее от конденз само. Но като няма снимки...
Спор няма, че нас чака - въпросът относно къртенето не е "дали" - а откъде и как. Не е конденз, няма как от конденз да натрупаме цяла локвичка на пода. Проблем с водопровода е.
Нуждата от съвет е, защото се опитваме да открием най-малкото зло. Разтурването на кухнята за къртене на тръбите откъм кухнята ни е най-голямото зло - най-сложно и скъпо. Ако вариантите с къртене откъм антрето (включително с дупка в стената до кухненското коляно №3) са неприложими - тогава най-голямото зло ни е единствения изход. Но тъй като нямаме знанията да преценим кое може и кое не - затова имаме и нужда от съвет :)
zz_stefanov - майстор
Тяхната идея май е от към 1 и 2 да достигнат 3 без да разбиват кухнята.
При изграждането не виждам въобще защо е има 3 след като е можело всичко да се направи откъм повърхноста на 1 и 2, но вече няма значение.
пп Ако ви е по малкото зло антрето, къртете от там и можете и да смените пак от там наново и изводите към кухнята и да елиминирате направо точка 3, но няма да е безболезнено :) Но пък ако там вече имате плочки по пода ...
Последна промяна от zz_stefanov на чет юли 13, 2017 5:15 pm, променено общо 1 път.
radius - майстор
Ако е итонг навсякъде, нямате никакъв проблем с "къртенето".
seadreams1980 написа:
Мисля, че най-голямото зло ви е в кърпа вързано, почвайте с къртенето да стигнете до т.3 откъдето ви е удобно къртете да видите дали там е проблема, ако се окаже там тогава ще търсите вариант откъде е най-удобно да се отстрани теча и така докато решите проблема :)
Положението ви е много диско, но ви желая бързо решаване на проблема :partyman:
Здравейте!
Благодаря за отговорите!
Имам малко пояснения:
1. Част от стената е Итонг – стената между 2,3 и 4.
2. От гледна точка на къртене на плочки – и при 1 и 2, и при 3 и 4 подът е с плочки - което и да къртим няма да спасим плочките наоколо. Усложняващото при 3 и 4 е, че за да се изкърти оттам, трябва да се демонтира и кухня. Затова ни харесва повече да къртим откъм 1 и 2 :)
3. Смятате ли, че е приложим следният сценарий: изкъртваме откъм антрето там, където водопровода (жълтата линия) влиза в стената (преди да стигне до тройника №4) и слагаме тройник там. От този тройник пращаме водата директно по права линия към 1 (пералнята) и към изводите на кухнята (намират се над 4, виждат се на снимка кухня). Така елиминираме 2 и 3. И вкарваме водопроводната тръба в достъпната стена на антрето (за бъдещи ревизии :) ), като правим само отклонение към стената на кухнята, за да стигне до изводите там.
Поздрави!
Тема "Откъде да го подхващаме този теч?" | Включи се в дискусията:
