Започна да прокапва от дупката на капака за кабелите, и като го отворих се видя това на снимката,тези два черни кабела които влизат в дупката от която прокапва според мен са за температурен датчик, та да питам ако някой знае или го е играл този филм,да се готвя ли за нов бойлер /този кара девета година-емайлиран Елдом/ или може да се смени нещо ?
Svezar
19 мнения в "Проблем с капещ бойлер !"
zz_stefanov
Сменя се задължително и анодния протектор. Бойлер с износен протектор може да да се пробие за около 6 месеца.
Аз бих сменил всичко заедно с фланеца. Това има смисъл обаче ако си сигурен, че не тече и казана. Ако е пробит казана си вземи нов бойлер.
Svezar
Понеже питах дали само с развиване на гайката се сваля фланеца,та само си отговорих като потърсих малко-вече е писано във форума по въпроса
viewtopic.php?f=4&t=33524
Svezar
Такааа,дет се вика mision completed ! Фланец,нагревател,анодна защита,гарнитурки -46лв,идеално полиране на мястото където ляга гарнитурата /първо с една голяма шайба за болт за да хваща полукръглата форма и да откърти големия варовик,после тел за съдове,накрая фина шкурка/ и всичко заспа от първия опит /че като четях из нета как по няколко пъти се налага монтаж-демонтаж и пак тече се бях притеснил / ! Виждаха се дребни наченки на ръждичка по балона отвътре,но се надявам да изкара поне още 2-3 годинки. Ако някой не знае как изглежда анодната защита да кажа-тръба дебела колкото лионска наденица и дълга към 40 санта,та от цялото това нещо беше останала една телчица колкото клечка за зъби Целия боклук който извадих отвътре за тези около 9г работа беше 2кг /мерих го с кухненското кантарче / значи добре ни е водата ! Тръбата за топлата вода изглежда е от качествените понеже беше в идеално състояние !
Svezar
Почти 5 г. след смяната на "карантията" изгоря нагревателя, който тогава сложих /нормално, все пак заместителите не са като оригинала/ , цялата история се повтори, само че сега частите /пак смених всичко/ струваха 66 лв. и се наложи втори опит за монтаж на фланеца, че след първия капеше. Все пак вместо преди 5 г. да дам 200-300 лв. минах с 46, ако и след сегашното подновяване изкара поне 5 г. мисля, че ще съм на далавера с парите
Тема "Проблем с капещ бойлер !" | Включи се в дискусията:
