felice - специалист
Здравейте. Казусът е в заглавието, а по-точно:
тапата вероятно не помръдва заради ръждата между нея и тръбата, цимента около нея успях да го изчопля. Квадратът й стърчи точно на нивото на фаянсовите плочки, сред които живее, и се намира на 3-4 см от каса на врата. Понапъвах доста - с раздвижен ключ, все още не съм заоблил квадрата безнадеждно, но нямам грам напредък. На всичко отгоре съм под наем, т.е. къртенето е наистина най-краен вариант. В момента не мога да покажа нагледно ситуацията, нямам читав телефон за снимка; може би скоро ще кача такива.
Някакви идеи как да я накарам да помръдне?
Hoвoceлckи - майстор
Пробва ли с WD-40?
Понякога дава ефект почукването до колкото е възможно.
Следва нагряване (с поялна лампа например) и рязко охлаждане с вода.
Като крайна мярка (ако изпуска квадрата) има дорници - разпробива се и се навива "флашка" с лява резба, която в един момент затяга ...
DundyTheCroc - майстор
Имах подобен проблем, но с капа, разреши се след като я нагрях с газова горелка.
fbr - майстор
Нагряваш с пистолета за горещ въздух и охлаждаш. така няколко пъти, докато се развърти. Мисля че камък от гидория 14 номер, беше точно за стандартните тапи.
felice - специалист
Благодаря, първо ще пробвам с нагряване. Пистолет за горещ въздух (топлодух :mrgreen:) нямам, ще изтормозя една голяяма ветроупорна запалка.
Важно ли е да охлаждам рязко след нагряването или да чакам да става постепенно?
Вчера почуквах тапата три пъти по една цигара време - същия... чеп.
WD-то няма никакъв шанс да изпълзи вътре, уви.
След малко отивам пак за раздвижния ключ и я подкарвам със запалката, да видим.
Keresteliev - специалист
Hoвoceлckи написа:
Това с "флашка", ще може ли малко по подробно, че е май нещо ново?
lov - майстор
Същото като гайка завита до упор но само че е с лява резба. Доста кът плашки и то на яка цена. Да не говорим че в повечето случаи или им се къртят зъбите и вече не става за нищо. Нагряване му е майката но с горелка. Пистолет за горещ въздух много трудно се справя. Но с правилния инструмент. Ако не може с тръбен ключ да се хване периферия те по горе са написали, удължител квадрат за върток той е същия размер като на тапата и яко напъване. Ако ли не разпробиване и рязане с парче лист от ножовка да се извади на сегменти..
Багериста - специалист
Колега и аз имах същия проблем преди време ,но аз оспях да заобля четвърта модерно.След няколко изпушени цигари и безброй псувни ,взех един болт 10-12мм и с електрожена го заварих за заобления квадрат на тапата .От загряването и (или) от това че вече имах добър захват с гаечния ключ тапата се отви веднага.
Чираче - майстор
Keresteliev написа:
Hoвoceлckи написа:
Напълно погрешно. Понятието "флашка" е при компютрите. Правилно е да се каже "Плашка". Но пък тя е с вътрешна резба, и няма как да се навие в разпробит отвор. :? В такъв отвор се навива "метчик" с лява резба.
Айде по-сериозно с терминологията. Моля! Ако някой няма нужните познания, нека да не ръси бисери. Като колегата Новоселски, например. :lol:
lov - майстор
Пропускам критиката за наименованието :lol: Един път да го защитя и аз въпреки че не заслужава много. :-D
В случая селския явно е виждал как се вадят такива изгъзеци по този начин. Скъсани шпилки и тем подобни когато от тях стърчи много малко и няма как да се захване здраво с какъвто и да е друг инструмент. Принципа е един и същ. Запилявасе до следващия възможен по малък размер в случая при нас вече заобления квадрат и на него се навива плашката.
Но по принцип така се подхожда само при много скъпа машина при която цената на плашката вече е без значение и се приема за консуматив при ремонта. Ако не стане се пробва с разпробиване и тирбушони. А в най добрия случай и ерозия. Ма не и за една водопроводна тапа. :lol:
Относно заварката това е един от възможните начини. Освен че се загрява до доста по високи температури и завареното вече ни дава рамо да напъваме. В повечето случай всичките калчища и тем подобни уплътнители които са ползвани изгарят и се развива много лесно. Но в случая има и голяма вероятност цялата баня да заприлича на калинка :lol:
Може и да се нагрее и с електрожен и без да има пръски но се ползва графитен електрод а най добре с два едновременно като се прави заслонка от към стената с парче ламарина и се внимава да не се разтопи материала. Казвам това защото дугата не е много контрулируема и да не заминат пак плочките или поне да ги опазим колкото се може. Но пак си е риск от осиране на банята.
Тема "Как да сваля клеясала ВиК тапа?" | Включи се в дискусията:
