При смяна на миялната стана една драма със счупване кран при отвиване и се наложи да поразбивам, преправям - съботен екшън. От тройник взимаме водата към миялната и към бойлер 15литра (или около). При бойлера от един тройник студена към бойлера и студена към кухненския смесител.
По време на смяна монтаж на фитингите, явно парче от кълчища или тефлонова лента (ползвам и двете) при пускане на водата се е забило в смесителя и сега в положение гореща вода тече нормално а в положение студена слабо.
Понеже не ми се сваля смесителя дали ще мога да го прочистя през регулиращата глава.
Тук има картинка на смесителя и се вижда как може да се свали главата.
http://www.lidl-service.com/static/8263 ... B_C_BG.pdf
Ваше мнение опит
Ваше мнение опит
