kopaiko - специалист
Здравейте.Как може да се направи стандартен хидрофор веднъж да работи като помпа за пълнене на цистерна 1тон без да спира и след това да работи нормално като се командва от пресостата?Как да се промени схемата на свързване с някакъв превключвател?
шоп - майстор
Аз съм направил подобна система вкъщи с хидрофор и 500 литров съд.
Всичко се командва от един поплавък с 1 1/4
Когато буфера се напълни поплавъка затвара и хидрофора си работи стандартно
preslav - майстор
Ако тръбите до цистерната ти са с диаметъра на изходящата тръба на хидрофора той няма да спре докато не се напълни съда. Най-лесно е да се сложи сферичен кран при хидрофора (тогава до цистерната може да отива маркуч), но може да е и при съда (тогава връзката трябва да издържа на налягането на хидрофора), след затварянето на този кран хидрофорът сам ще си заработи като такъв.
kozl - майстор
шоп написа:
+1
шоп дай инфо какъв е поплавъка, че аз имам патило с поплавъци 1 1/2 и 2 цола. Изпущат в затворено положение (пълно ниво). Прецаква се гумата на тапата, сравнително бързо.
шоп - майстор
Дано не се класифицира като реклама
ползвам италиянски месингови поплавъци Farg
http://www.water-technic.com/mehanichen ... quot-p336/
досега никога не съм имал проблем с тези поплавъци. Една пласмасова сфера ф180 за 8-10 лв и пей сърце.
Моя обаче май не беше 1 1/4, а 1 1/2 ако има значение де.
шоп - майстор
Понеже се замислих дали поплавъка бе 1 1/4 или 1 1/2 се разходих с фотоапарата до техническото помещение и щракнах няколко снимки
1 1/4 е
на една от снимките се вижда входа чрез мека антивибрираща връзка 1 1/4
на другите две снимки се вижда бидона от 500 литра зад самоделната ми термопомпа
Тема "Хидрофор с променлив режим на работа?" | Включи се в дискусията:
