Лазарееее, що си от Варна бе.... Май ще се окаже, че ти си единствения в тая държава, който има тая преса за прес фитинги. Иначе тази система също изглежда добре. Аз при условие, че ще слагам проточен бойлер над 60 градуса няма да стига водата, тъй че и Pex/al/pex тръбите стават предполагам, но ако не мога да си намеря човек в тая София за прес фитинги, съм пак в същата позиция... Иначе доколкото виждам, за тази SmartPress система, са си други фитинги, а не тези от инокс? Също така тръбите ги гледам в ценовата листа има такива в червено, черно и синьо гофре с разлики в цените, и отделно някакви с изолация 6мм, но каква е аджеба разликата(в тея с гофретата)?
Междудругото, основната причина да не исках pex/al/pex тръби е, че някъде четох, че след време от налягането се напуквали хоризонтално и след време имало течове, а също така течът от сглобките, но тук все пак играе и ролята на материала и майстора .
LazarGanev
- "Велик майстор"
49 мнения в "Нова водопроводна инсталация . какви тръби?"
GDoTT
пон юни 18, 2018 10:57 pmjekasus написа:Еми искам, ама като няма майстор... Пък и затова питах за опасенията ми, защото от това зависи периода им на ползване - ако се преебват след 10-15 године е зле. Също така нали досега ми разправяше, че няма майстори на прес фитинги и мед в София?GDoTT написа:основната причина да не исках pex/al/pex тръбиАма нали искаш дълъг период на ползване?
нито те, нито новия пекс с нищо не са по-добри от ППР, единственно е с по-лек монтаж.
resistbody
Е вярно ли полипропилена държи само 15години.. и на мен вбъдеще ми предстои нова водопроводна инсталация, успешно заварявам мед високо налягане и се чудя дали да не пускам мед.. цолажът същият ли се спазва както при ппр-а ? то тогава цената става космическа за по-сложна инсталация...
Или да права шахти и пускам ппр и като изгният сменям...
Трислойна вложка в никакъв случай .. ако са под налягане се пукат особено на топла вода... съвсем случайно на 2 места се пукат тръбите за топла вода за 2 дни... инсталациите са по на 2 и 5 години..
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами не, не може да се каже, че животът на ППР, или Pex, или Pex-Al-Pex е 15 или 20 години! Проблемът е, че при толкова много производители на взаимозаменяеми части и материали не може да се гарантира, че всичко вложено в една инсталация е на ниво. Никой не може да е сигурен дали на майстора не са му свършили материалите или му е липсвал някой детайл и не е слязал до близката железария за някое менте. Щото във всяка железария продават "части за парно", които са пълни ментета, по същия начин стои и въпросът за ППР и ВиК частите, кранчета, нипели и т.н. Затова големите фирми-производители в бранша съзадават собствени системи, несъвместими с ''бозата", която се продава в кварталните магазинчета. Да, по-скъпи им са материалите, но се гарантира, че не могат да се ползват ментета. Само преди няколко дни същия този клиент, на който днес полагахме тръбите в основите на новата къща ни извика по тревода в хотела в който работи, да отстраняваме гояла авариа - спукана ППР тръба ф63 на водопровод и шурти вода . Добре че е станало сътринта в работно време, когато всички са там. Хотелът е нов, престижен, на около 10 години. После ми се обажда да пита с ужас дали при него тръбите ще са същите . Та затова му заложих от двата вида в основите, но най-ввероятно ще ползваме новите технологии. Вече няколко отоплителни инсталации на фирма, която вече я няма на пазара мога да покажа за лош пример. Системите са изпълнени преди повече от 10 години с пресфитинги, което е много иноваивно за времето си. Фитингите са Herz, което също е супер! Ползвани са 2 диаметъра тръби - ф16 и ф20. 20-ската не е мръднала, но 16-ката е така напукана, че няма здраво място и направо се разпада. Сега всичко трябва да се реже и подменя. Явно навремето или са нямали в склада си качествена 16-ка, или са решили да реализират някоя икономия, като ползват тройно по-евтино менте!
VLADO66
Подкрепям напълно Лазар.Имам изпълнени две инсталаци с трислойни тръби и фитинги на Herz от преди повече от 15 години и нищо не е мръднало нито протекло.Лошата слава на една или друга система е от ментетата.Хората, които са ги измислили тези системи, не са ги направили така, че да протекат на втората година, защото съм виждал в Германия водопровод в мазилка изпълнен с трислойни тръби.
jekasus
Някои са пестили преди 10 години, Нека Лазар Ганев да каже каква е тръбата ф63.
А някои не са пестили и 16 години проблеми не са виждали... Пак хотел...
Редуктора на входа сега е свален, чакам проблеми...
На смартпрес цените са интересни... и гаранция също...
Пред ппр такива системи имат две предимства - бърз монтаж и дълъг метраж без снадки, всичко останало, което е важно на едно и също ниво.
Минуси - много по-скъпи инструменти и по-скъпи фитинги.
Минуса на ППР - че почва да пада нивото на качествени тръби и фитинги.
Пък нека да пада, ще работим по-скъпо, с по скъпи материали, с по-скъпи инструменти.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Декларирано е, че всички тръби са чешки, ама какви са реално . Взеха едно парче 30см за проба, ще се разследва.
mishuk
- напреднал
А защо не в духа на форума,медни тръби с фитинги за запояване. Общо взето няма никаква философия в медиите фитинги,зачистват се с телче и се се мажат с flux. Трябва ти само хубава горелка. Ако си не уверен в себе си,може да ползват фитинги с калаен пръстен вътре. Там даже и дете може да се справи,просто нагряваш фитинга отвън.
Тема "Нова водопроводна инсталация . какви тръби?" | Включи се в дискусията:
