Водомера си е съвсем на ред както и отчетените 20 кубически метра вода. Това че в момента на снимката по сметката от редното показания излизат 21 е съвсем нормално все пак питащия си признава че след отчитането е ползвана вода а и зависи при предишното отчитане какво е било реалното закръгление в литрите. Но каквото и да е не е проблем. Реално може да има някаква разлика от 500 литра които ако текущия месец не са ви отчетени то следващия се добавят към сметката и обратното. Така е прието да се отразява и заплаща на цял кубометър вода.
п.п. Като всеки търговски измерителен уред както писаха по горе подлежи на переодичен метрологичен контрол. Но с малката подробност че водомерите с времето започват да отчитат по малко. Което е свързано с тяхната конструкция. Тоест затлачване и по голямо съпротивление при въртенето на механиката както и износване на самата.
А и да не забравя самата проверка е на цената на един нов.
krasi92
35 мнения в "Разчитане на показание на водомер"
kozl
вт юни 19, 2018 3:16 pmplamen6703 написа: Провери като не черпиш вода дали водомера е в покой или върти. Има случаи на водомери във външни шахти да има спукана тръба след водомера и понеже е навън не се забелязва теча, но водомера го отчита и се плаща !Аз па не видох отговор на въпроса. Значи когато според теб не се ползва вода, всички смесители затворени, пералнята, миялната спрени и т.н. провери водомера дали се върти червения триъгълник.
Ако се върти ще трябва да откриеш къде изтича тази вода.
Аз съм домоуправител и има тука подобни случаи дето кубици вода изтичат през тоалетното казанче, без собственика да разбере. И после се почва "аз не съм изхарчил толкова вода".
вт юни 19, 2018 2:24 pmfilm написа: Нито пием от чешмата, нито поливаме, ползва се единствено за миене, къпане и пералнята. Да не говорим че от два месеца има ремонт на улица в квартала и почти всеки ден прекъсва или е мътна. Другото е че има шахта като отдушник е и често я пускат че се вдигало налягане или нещо такова. Та може и тия загуби да ги слагат в сметките.Не пиете от водата, а от къде пиете. А сметни колко пиете като литри не като пари и тогава ще проличи, че тоя довод изобщо не требе да го споменаваш.
А за водомера - вероятно има 10-тина години от както е сложен
И нема как да ти навърта водомера през шахтата отдушник. Всичко което върти водомера (въздух, вода) требе да мине през водомера, а в шахтата колкото и да тече през твоя водомер не е минало нищо от това.
Но пък цената на водата е възможно да се повиши, кога от шахтите вода цвърчи.
plamen6703
Има всякакви случаи, едни са общи, други са персонални като този случай. Общите се решават на общо събрание на наказаните да живеят един над друг /етажна собственост/, персоналните като в случая /ако изобщо има проблем/ с еднофамилната къща се решават от собственика, било като отстрани сам "проблема", било с помощта на оператора /ВИК/ като му съдейства за отстраняване на "проблема"!
film
От вик казаха че е нормално лятото да е повече понеже зимата не могат винаги да идват да отчетат и пишат прогнозно.
Благодаря на човека, който се интересува - минерална и изворна вода пием, защото чешмяната не става за хора!
ср юни 20, 2018 8:13 amkozl написа:Тази шахта не е вкъщи, а на съседната улица. То никой водомер не е вързан преди нея, само че по улицата става река като я пуснат, а тая загуба няма да я плати шефа на веикато, а живущите в района. Както и днес потвърдиха служителите!
Тема "Разчитане на показание на водомер" | Включи се в дискусията:
