Имам следното питане:
След като глутница "майстори" мина през стар апартамент, който се подготвя за ремонт са решили да ми демонтират смесителя в банята и бойлера. Приятел-специалист сложи ново кранче и тапа и за бойлера сложи тапи. Метални с тефлон, обаче едната прокапва леко - доколко би държала такава тапа - става въпрос за кратко време в това положение? Водата е спряна от спирателния кран и фактически ще стига до тапата само за няколко часа докато се свършат няколко задачи за които трябва вода.
Другото ми питане и тъй като в апартамента няма никой и заради тия тапи реших да спра водата от спирателния кран - един на винт преди водомера и една ръчка след водомера. Тоя спирателен кран сигурно е на десетилетия, в процеса на работа го спирахме и пускахме 10на пъти, накрая го затегнах добре - без повече свободен ход, съответно и ръчката. След час реших да проконтролирам и видях малка капчица под спирателния кран, избърсах я, на земята нямаше нищо, разходих се и след още час отидох да видя и нямаше нищо нито на крана нито на земята. Обаче се замислих ( не знам устройството на тия кранове ) - един такъв стар спирателен кран къде може да поддаде и ако поддаде дали избива водата на място или продължава нататък и ще бъде спряна от ръчката след водомера.
